En burk eller flaska som du köper oljan i. Gör ett hål för en slang som räcker ända till botten på flaskan och sen upp till påfyllningen i lådan, hålet ska vara precis så stort att du får ner slangen typ lufttätt.
Sen tar du och gör ett mindre hål så man kan sätta dit ett tryckluftspistol och på så vis trycka oljan ur flaskan genom slangen in i lådan.
Var försiktig så du inte spränger flaskan med lufttrycket bara, blir så drygt med all olja som inte är där den borde vara.
svetsdiff !!!
