Du kan höja systemtrycket enkelt genom att schimsa ventilen som sitter på sidan av bränslehuvudet ,ut mot kylaren.. en skruvskalle som sticker ut där.. Ligger en bricka under den stora fjädern ,nån tunn variant...Denna kan du byta ut ,lägg dit en tjockare bricka där så höjer du bränsletrycket... Sätt gärna dit en mätare så du vet vilket tryck du får..
Styrtrycket kan du sänka genom att modda styrtryckregulatorn ,du borrar ett hål i den och sätter i en justerskruv i den ,så du kan sänka styrtrycket..Lr så köper du en justerbar styrtrycksregulator...
läste detta i en annan tråd nånstans har du haft isär där på ditt bränslehuved..???
Full Fart Spar Tid!!!
