2989
ögonlock på bmw e36
165 Inlägg
3 oktober 2006
Hade ett par ögonlock på min bmw som jag hade satt fast med dubbelhäftande tejp som medföljer vid köp.
Men någon har roat sig med att knäcka dessa (förmodligen någon som har försökt sno dem).
Nu har jag köpt nya och undrar om någon har ett bättre sätt som man kan sätta fast dem med så att det inte blir någon mellanrum mellan lampan och ögonlocket?
Senast redigerat av Ali Brooz (3 oktober 2006)
It seems they wanna finger print me and gimmie some years
They'll only get one finger while I'm shifting gears
vorsprung durch teknik
886 Inlägg
3 oktober 2006
Sikaflex kan nog funka, fast det blir inte kul om du får för dig att ta bort dom sen.
Senast redigerat av laazy (3 oktober 2006)
165 Inlägg
3 oktober 2006
jag har funderat på att sätta fast dem med silikon men frågan är om det funkar?
tacksam om någon kan svara...
886 Inlägg
3 oktober 2006
Tror inte det skulle sitta tillräckligt hårt med silikon
165 Inlägg
3 oktober 2006
mm det är väl det som jag har tänkt på..
Miklen
4 oktober 2006
det beror ju på vad för silikon du ska använda..åk te en byggfirma å säg att du vill ha tåligt silikon för att sätta ihop plast å glas.. annars skulle jag nog tatt sikaflex eller liknande..går väl att skära bort om d nu skulle va så..
165 Inlägg
4 oktober 2006
okej men var finns det att köpa då?
886 Inlägg
4 oktober 2006
sikaflex finns att köpa på på t.ex biltillbehörsaffärer, båtaffärer och bensinmackar(?)
