2971
Ny generator, laddar ändå inte.
122 Inlägg
3 oktober 2012
Hej, Har en Ford Focus -05a. Generatorn pajade för cirka 1 år sedan. Och bytte den då på verkstad på MRF garantin. Nu är det så att batteriet har lagt av och ladda igen. Sprillans nytt batteri slängde jag i då jag vet att det som satt var riktigt värdelöst. Men ändå så har jag en batterilampa som lyser, och får ingen laddning till batteriet. sad
Tips på vad jag kan felsöka?
Generator rem?
Kablar till generator?
Alla tips är välkommna.
Tack!
21 761 Inlägg
3 oktober 2012
Lyser även batterilampan när du har tändningen påslagen?
Kolla upp kablarna vid generatorn så att alla sitter fast ordentligt, har generatorn en separat jordkabel så kolla även att den sitter fast i båda ändar. Det brukar sitta en tunn kabel på generatorns D+, följ den så långt det går och se om den kan kortsluta någonstans (dvs har trasigt hölje så att trådarna tar i motorblocket). smile
Jaag har ingen aning om hur din generator ser ut eller hur laddningssystemet fungerar, jag skrev bara vanliga felsökningsförslag.
122 Inlägg
4 oktober 2012
Tack, ska kolla det. Ja, batterilampan lyser med tändningen påslagen
Också. Ska hem och mäta lite, kanske kan posta en bild sen om det hjälper.
122 Inlägg
5 oktober 2012
Nu är problemet att batteriet laddar. Men batterilampan lyser ändå.
Säkringar är hela vad jag kan se som har med laddning / Batteriet att göra.
Kan det vara laddningsrelät? Vart hittar jag det / köper nytt?
122 Inlägg
5 oktober 2012
Kan det vara så att den ger för dåligt med Ampere?
Ingen som bor i närheten av Västerhaninge med en ampere mätare till hands?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
5 oktober 2012
Lyser laddningslampan så laddar inte generatorn. (om du nu inte har nåt skumt datastyrt system) Eller hur har du kommit fram till att den gör det ändå? Vad har du för spänning vid batteriet när bilen är igång?
122 Inlägg
5 oktober 2012
Mäter direkt på batteriet när bilen är igång, då får jag 14,50 volt... Avstängd 12,xx.
122 Inlägg
5 oktober 2012
Kan det vara något som måste nollas eftersom batteriet är nytt och det förra uppenbarligen var riktigt dött och slut?
21 761 Inlägg
5 oktober 2012
Kolla på generatorn om det finns en tunn kabel som sitter på uttag D+, plocka i så fall loss kabeln så att den hänger fritt och inte tar mot jord. Vrid nu på tändningen och se om batterilampan lyser, det ska den inte göra. Gör den det så är det någon form av kortis i den tunna kabeln någonstans mellan generatorn och instrumenthuset. smile
122 Inlägg
6 oktober 2012
Hej, det verkar ändå vara generatorn. Idag laddar den helt plötsligt inte :S Är
ju helskumt. Generatiorn är en: CA1340IR och vad jag kan hitta verkar det enbart finnas en B+ inget mer.
(Förutom den lilla conectorn med 3 pins)
61 Inlägg
12 december 2012
Kommit fram till något fel?
341 Inlägg
12 december 2012
Laddningen styrs av motorstyrdonet på din bil. Kallas för smartcharge. Det har hänt att någon av kablarna i kontakten med 3 kablar i har gått av.
122 Inlägg
3 februari 2013
Ja, det var generatorn. När jag bytt generator lyste batterilampan ändå. Den behövde bara släckas. Verkstaden tog 150:- för att släcka så. Det var det väl värt.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 268 Inlägg
3 februari 2013
Förstår inte vad du får det ifrån att "Batteriet laddar"? Generatorn laddar och batteriet tar emot laddning.
/Benny
Min youtubekanal!
26 418 Inlägg
3 februari 2013
/Benny
Han menade att den fick laddning men att lampan lös ändå.
122 Inlägg
3 februari 2013
/Benny
Tack, stämmer bra. Men som sagt, allt som behövdes göra var att släcka lampan.
Då Generatorn inte var original så ifrågasatte "bilen" det. Trots att laddning fungerade.
(Smart car)
