Yo Volks
Hade tänkt göra massa saker idag.. men fick besök av svärmor, så det drog ut lite på tiden.. Var väl i garaget vid 15-tiden eller så.
Jag fick iaf nästan ordning på förgasare.. läckage vid spjällaxel, föregående ägare gjorde egna distanser med asdåliga packningar vid byte till vxlströmgenerator = läckage, wirelås tillverkat av en bult borrad igen och längsgående.. snett och klumpigt, dvs en typiskt obra förgasarinstallation. Hann bara testa starta och gasa lite, som natt och dag
Så jag måste fixa ett wirelås till gasreglaget... smått störande att jag inte tänkte på det när jag beställde lite grejer från dalhems härom dagen..
Sen fixade jag instrumentbelysningen.. som inte funkade av den enkla anledningen att föregående ägare inte bytt från 6v till 12v lampor.. (?!?!).
Hade faktiskt tänkt lossa svärden och notcha dem, för att sedan montera dem i lagom höjd, men hann inte idag. Föregående ägare har sänkt bilen olika mkt på höger resp vänster sida (!?!?!?!?!?!?)
Fick besök av Robban i garaget idag också, det är alltid trevligt, får tacka för hjälpen med att hålla motorluckan
Så det är lite att pula med innan det kan kännas riktigt bra att glida runt med bubblan i sommar ändå. Sen är det ju nya motorn med.. kommit fram till att mina stötstänger behöver vara ganska exakt 270mm.
