3491
Drifting Projekt Nissan 200sx
Köpte min Nissan för ungefär 2 månader sedan har kört 35 mil med den alltså körde bara hem den från kil. Mycket fel på den mycket bond lösningar av okunniga personer som har tagit sig vatten över huvudet.. så nu börjar det roliga... Visa mer
17 775 Visningar
Uppdaterades senast 24 april 2013
39 Inlägg
18 februari 2013
KHRacing skrev:
ritkigt fett. Kommerd et få plats under huven utan att ta i då?
ja motorn kommer sänkas så mycket som 20-25mm ungefär
39 Inlägg
18 februari 2013
KHRacing skrev:
Dice1 skrev:
KHRacing skrev:
ang handbromsen så kasta bromscylindern & skaffa en WillWood, kinagrejjen e skit. & glöm inte backventilen sedan till bromsarna
kommer ha separat broms ok till den..
Kinacylindern är ändå skit smile
det kan ja hålla med om men det är en D2 broms så tror den ska hålla första sommaren i alla fall..tongue
39 Inlägg
22 februari 2013
insug till 1,8l motorn bara bygga eller går det köpa???
39 Inlägg
22 februari 2013
eller vad klarar original insuget ??
178 Inlägg
3 mars 2013
riktigt schysst projekt ! kul att du lägger ner så mycekt tid och går in på alla detaljer smile !
39 Inlägg
24 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142945/142945-5f2db3d7d92e5f857f36a6455dba467a.jpg
Fick lite grejer från sparco
39 Inlägg
24 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142945/142945-bdd64b006f459d3d5c27ceff49c1d2bf.jpg
39 Inlägg
24 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142945/142945-cc0c8e4c26b06c5c6e5b7bcd675a5896.jpg
39 Inlägg
24 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142945/142945-3fb47e92ef5b39654bfc11f70279f531.jpg
nya bromsar fram 356mm
224 Inlägg
24 april 2013
Va e de som är så kass då?
39 Inlägg
24 april 2013
39 Inlägg
24 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142945/142945-dc54eca70a534a841da0f476540a5905.jpg
Upp kapat
39 Inlägg
24 april 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/143/142945/142945-8f9fd6383377a131135002ee3605fd63.jpg
bara sveta hjul husen och en balja att sänka ner fuelcellen sen blir det blästring och industrilackering  non som vet om man måste ha skydds vägg mellan tank och cupèn i drifting?
132 Inlägg
24 april 2013
är ganska säker på att man behöver det ja! kolla reglementet för drifting, har tyvärr inte länken på denna datorn.
KHRacing
25 april 2013
Packningarna & kolven är ej härdad typ . :-(
