3288
Centrallås
13 Inlägg
måndag 20:56
Hej, centrallåset i min V70n 2001 fungerar typ, bara själva nyckeln fungerar att låsa upp med, i dörrens nyckelhål. Larmdosan funkar ej, samt höger framdörr fungerar ej med c-lås, utan måste manuellt öppna inifrån samt låsa med lås pinnen på dörren.
Någon som har liknande problem och hur har ni åtgärdat det, eller ska man bara skita i de o låta de va så?
Tacksam för svar.
2 310 Inlägg
måndag 21:57
Kolla om det går att få liv i dosan genom att byta batteri i den. Sen låter det som att centrallåsmotorn i passagerardörren är kass (eller kabelbrott till den).
13 Inlägg
för 4 timmar sedan
Är det dendär svarta boxen då? Som sitter under fönsterhiss knapp och det? Har för mig den är rätt dyr.
3 247 Inlägg
för 3 timmar sedan
Nej, låsmotorn sitter i själva låset.
Du tänker på modulen för passagerardörren.  PDM på VolvoSpråk.
Att inte passagerardörren låser upp är sannolikt ett helt eget problem mot att fjärrlåset inte funkar.
Kabelbrott i böjen vid dörren är vanligt som sagt.
Men börja med nyckelbatteriet, som också nämnts. Har dock sannolikt inget med passagaerardörren att göra.
Senast redigerat av Mossan1 (för 3 timmar sedan)
