Hade tänkt gjuta av min innersida av dörren för att senare göra en glasfiber variant. Någon som har lite tips kring detta?
Hade tänkt spruta på ett lager latex på dörrsidan(naturligtvis avplockad och strippad:D) för att sen plasta en form utan på det. Är det något annat man bör ha för att det ska gå att skilja på formen och dörrsidan än latex?
Är dörrsidan i plast? Då kan du använda silikon spray:-)
Tja. Har faktiskt lyckats göra en ny dörrsida nu. blev att jag använda silikon spray och det funkade kanon. Min form var av poliester och när jag gjöt dörrsidan där i fick jag konstiga resningar i formen. vet inte om det var av silikonet eller av lösningsmedlet i den nya plasten.
Åfan!! Det har jag aldrig fått:-) använde du fiber eller väv??
fiber. Det jag gorde var att i formen hade jag på ett lager latex sen silikon spray sen gjöt jag där i. När jag plockade bort formen hade det blivit som en myrfarm i ytlagret på gjutningen. Trodde då att latexet hade "krullat" sig men det visade sig vara formen som rest sig.
silicon är absolut de dummaste man kan använda på en bil!/bildelar. Har du tänkt dig att lacka sidan senare så kan du vara ganska lurad! siliconen kommer se till att färgen reser sig!
1 LÄTT REGEL!!! ALDRIG SILICON ALDRIG I BIL SAMAHNHANG
