2473
Renoverat min BMw 518 och fått problem med olja i kylaren ? '_'
42 Inlägg
8 oktober 2012
Hej jag har renoverat hela toppen av motorn på min bmw 518 från 90 och jag blir skit sur nu för jag måste ha kopplat någon slang fel så att det har kommit in olja i kylaren men det kan inte stämma någon som kan mycket om bmw? det kan även vara en ventil som läcker men jag vet inte tacksam för svar!
42 Inlägg
8 oktober 2012
Jag såg nu att det ser ut som om att det är svart i kylaren men när jag tog upp lite vatten så var det genomskinligt ? jätte konstigt och min olja är brun aktig och lite genomskinlig, jag förstår inte om det är sönder men det ser ut som om det läcker någonstans i motorn men jag kan inte förstå för kylaren var skit fin innan jag demonterade bilen och den läckte inte in någon olja kan det vara vatten temperatur ventilen som släpper in olja eller går det kanske bara vatten vid den ? jag kan itne så mycket om bil motorer hjälp!!?!??!?
