2704
Måla om bilen själv
15 Inlägg
10 oktober 2012
Tjena!
Tänkte måla om bilen!  men pengarna räcker inte riktigt till att lacka på firma.
Är glad för alla tips om vilken färg o vad man ska måla med, för bäst resultat, och billigast!
4 179 Inlägg
10 oktober 2012
Vad har du för budget och vad har du för krav då?
Har du tillgång till en stor kompressor och en bra lokal så kan man göra bra arbeten själv ganska billigt med lite träning.
Annars kan du väll bara slipa ner bilen lite och rolla den som många gör. Om du vill ha bilen mattsvart tex, ingen höjdare med metalliclack.
15 Inlägg
10 oktober 2012
Tänkte hamna runt 1000 lappen ungefär.
ja garage slipmaskin och kompressor e de jag har just nu.
248 Inlägg
10 oktober 2012
Bengalack med passande förtunning, finns att köpa på färgbutik. Noga förarbete, vattna väggar och golv om det går, se till att du har värme i garaget samt ett filtrerat luftflöde genom lokalen så kan det bli riktigt bra! Hellre ett lager för mycket också, så det blir så blankt som möjligt.  Lackade polarns firmabuss på detta viset (en stor 15 kubikare) och det blev faktiskt över förväntan! hade dock blivit mycket bättre med ett lager till men dom ville snåla lite. smile  tror vi landa på 700 spänn med färg och spackel. Slippapper fanns
15 Inlägg
10 oktober 2012
okej, låter bra!, Kör nog på det smile
Men vad ska ja ha för färgspruta? såg att de fans nån på biltema duger den?
länk på färgsprutarn
http://biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/ … uta-15453/
248 Inlägg
10 oktober 2012
Biltemas sprutor har en tendens att spotta och fräsa lite har jag för mig. Aldrig använt själv, bara hört från andra som testat. Jag kör med en riktig som kostar betydligt mycket mer smile men absolut, den funkar säkert för en bil. tveksam till att den håller i längden dock. Men det är ju inga stora pengar så kör på den!
15 Inlägg
10 oktober 2012
vet att deras airbrush sprutor spottar iaf, kan tänka mig att dom också gör det,  det får bli en sån ändå. anarsh slipar jag ner o rollar..
Tack för svaren ! smile
248 Inlägg
10 oktober 2012
okej, jag har faktiskt använt julas airbrush spruta nått år innan ja skaffa min iwata, och måste säga att den funkat riktigt bra för pengarna den kosta! Kika in mitt fotoalbum, Tintin jag gjort gjorde jag med julas airbrush för 200 spänn smile
15 Inlägg
10 oktober 2012
Såg riktigt bra ut ! smile
