3705
Olika ladd på olika växlar
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
10 oktober 2012
Tjenare garaget smile
jag har pillat lite med bilen o är så gött som färdig för vintern blir mer till sommaren.
problemet är att jag får olika laddtryck på olika växlar vad beror detta på ?
använder inte elektronisk styrning utan kör med en strypventil ist.
1an 0,6bar
2an 1,0bar
3an 1,5bar
4an över 1,5 vågar ej gasa då jag ej har varken bränsle eller motor som håller för detta,
så vad kan problemet vara ?
Vad ska jag göra för att få ständigt 1,0?
219 Inlägg
10 oktober 2012
kör med elektroniskt styrt smile boxen beräknar de
26 418 Inlägg
10 oktober 2012
1an 0,6bar
2an 1,0bar
3an 1,5bar
Där har du problemet.
Älskar Emelie<3
339 Inlägg
11 oktober 2012
ska jag köra med org magnetventil ist ?smile
5 133 Inlägg
11 oktober 2012
det varierande laddet kan ju bero på att du inte har tillräkligt motstånd på lägre växlar vilket ger mindre mängd avgaser. på min bil har ja bara 1 bar på etta och 2a medans på 3 osv har jag 1,7:-) men när ja drar släp så laddar denfullt ut
