3132
Bredbandslambda till megasqirt ms2
26 Inlägg
12 oktober 2012
Någon som kan tipsa om lösning till koppla in en bredbandslambda till megasquirt MS2 V2.2 sprut?
TBM NINJA
917 Inlägg
13 oktober 2012
har du inte sån 5v på din BB?
134 Inlägg
13 oktober 2012
är lambdan ens inkopplad till sprutet? Det får man väl hålla koll på själv sen mappa därefter? Rätta mig om jag har fel.
26 Inlägg
13 oktober 2012
Det går säkert hålla lambdan utanför MS och mappa därefter men då kmr den ej vara med och styra upp rätt bränsle/luftblandning.
Det går inte att koppla in bredbandslambda-givaren direkt till ms.
Man behöver nån slags bredbandslambdamodul som ger ut 0-5V eller 0-1V,  ex:
http://www.protoparts.fi/catalog/produc … anguage=se
0-5V eller 0-1V signalen kopplar du direkt till lambda ingången på ms.
Någon som har erfarenhet av denna modul eller kan tipsa om någon enklare/billigare lösning?
7 277 Inlägg
13 oktober 2012
Dom flesta, om inte alla, innovate bredbandare har åtminstone 1 0-5v utgång.
Här t ex http://server.pure-pf.com/webshop/ppf_w … 3e0c7a637e
Senast redigerat av Brains (13 oktober 2012)
26 Inlägg
13 oktober 2012
skulle kanske funka med en innovate lamba, vissa verkar ha 0-5V utgång  smile
26 Inlägg
13 oktober 2012
Någon som kör med Innovate till ms? funkar de bra?
134 Inlägg
16 oktober 2012
en bredbandslambda ger väl alltid 0-5 V? Det är väl det som skiljer den från en standard som ska ligga mellan 0 & 1 V ( + att den är mycket snabbare? )
7 277 Inlägg
16 oktober 2012
Problemet är att det inte är många ecu'er som  stöder en bredbandssond utan dom kan bara läsa av en 0-5v signal. Då måste man ha en annan dator mellan som kan läsa av sonden och sen ge ut en signal till sprutet.
Senast redigerat av Brains (16 oktober 2012)
