3531
Kupévärmare Audi A3
40 Inlägg
13 oktober 2012
Hejsan alla!!
Tänkte att jag skulle montera motor och kupévärmare i min Audi A3 -05 2,0TQ SB .
Har googlat och googlat men hittar ingen bra sida.
Så jag undrar om det är någon som har hittat ett bra ställa att gå in med kabeln på?
Vill gärna undvika att borra
Mvh Tom
Senast redigerat av fozzin (13 oktober 2012)
Bara en sån sak!
Avstängd
10 388 Inlägg
14 oktober 2012
fozzin skrev:
fozzin skrev:
Hejsan alla!!
Mvh Tom
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
Ingen automatare antar jag?
40 Inlägg
14 oktober 2012
Nej det är det ej. Skulle det vara lättare då?
Bara en sån sak!
Avstängd
10 388 Inlägg
14 oktober 2012
Tänkte mest att jag vet folk som dragit den genom en plugg där "kopplingen" går (inte kopplingen i sig givetvis) på automatare
40 Inlägg
14 oktober 2012
Jaha.. Men du vet ingen annan stans det kan finnas plats för kabel annars?
Tänkte vart dom andra kablarna kommer in i kupén.
Bara en sån sak!
Avstängd
10 388 Inlägg
15 oktober 2012
Tror inte det finns plats till en så pass grov kabel där.
Har bara monterat på en A3:a, och där var det "tyvärr" inget att be för utan det var bara att borra
40 Inlägg
15 oktober 2012
Vart borrade du då? Och var det mycket som du behövde skruva bort?
Bara en sån sak!
Avstängd
10 388 Inlägg
15 oktober 2012
Borrade i fotbrunnen på passagerarsidan. Vill inte minnas att det var "mer än vanligt". Matta (går ju att vika fram, eller gick på denna) lite isolering osv.
Som sagt, det var på en äldre kärra än din dock
40 Inlägg
15 oktober 2012
Okej, jag får kolla lite hur det ser ut där. Tråkigt att borra av lite kablar om man har oturen med sig... Undra vart dom går in när dom gör det på fabriken.. Men det är ju lite lättare då också.
Bara en sån sak!
Avstängd
10 388 Inlägg
15 oktober 2012
Ja, kolla, mäta, kolla igen, dubbelkolla, mät igen för säkerhets skull o en halvtimme efter man trippelkollat dubbelkollen så borrar man wink
Ska inte vara några problem om man är noggrann bara.
Tänk på att få kabeln vinklad nedåt på "utsidan" bara (så inte kabeln kommer uppifrån och sen in i kupen) och givetvis; gummitätning
40 Inlägg
15 oktober 2012
Ja det kommer jag göra många gånger.. Trångt som fa* är det... Ska tänkte på det du skrev!! Blir att dokumentera hur jag gör sen lägga upp här = )
Bara en sån sak!
Avstängd
10 388 Inlägg
15 oktober 2012
Ja det kan väl vara hyggligt att göra en liten guide. Så länge man bara mäter o kollar var man "kommer ut" (i motorrummet) så är det som sagt inga konstigheter. Mesta i kabelväg går väl dock på förarsidan.
Men om du kan, kolla om du hittar -några- gummipluppar alls. Vet en polare som hittade någon "bakom stereon" typ, och drog den där (trångt och jävligt, men det gick uppenbarligen), men jag kan inte komma på vilken släde det var, mer än en Audi dock
40 Inlägg
15 oktober 2012
Ska bli = ). Ska ta det i helgen och undersöka grundligt överallt, vore kanon att hitta en plugg där bakom = ) Hoppas det var en A3a = )
Bara en sån sak!
