2828
Dåligt oljetryck 850 T5
546 Inlägg
15 oktober 2012
har en volvo 850 T5 som är nybygg med helsmiddbotten och hela den biten.
när vi startar bilen har jag ett oljetryck på CA 0,4-0,6BAR när man varvar upp så blir trycket CA 2,5BAR.
vilket är på tok för dåligt. då till min fråga är det oljepumpen som är dålig? några andra ider?
MVH
8 253 Inlägg
16 oktober 2012
Vad använder du för olja?
546 Inlägg
16 oktober 2012
8 253 Inlägg
16 oktober 2012
Vart mäter du trycket?
546 Inlägg
16 oktober 2012
tagit bort oljetryckskontakten(orginal) där har jag kopplat in mätaren för oljetrycket
546 Inlägg
26 oktober 2012
har nu kollat lite på bilen och det vissa sig att det inte satt någon O-ring där oljesumpen går upp i blocket.
har nu monterat O-ringen. får då CA 1BAR på tomgång CA 3,5BAR på varv (kall motor) vilket är lite dåligt
då är det väl bara pumpen som kan vara felet???
MVH
Senast redigerat av ante123 (26 oktober 2012)
...has left the building...
4 474 Inlägg
26 oktober 2012
Öh, rent generellt inte specifikt Voflo...Runt 1 bar på tomgång (varm motor) är helt OK! Mellan 3-4 bar när den är varm o du "varvar" är i sin ordning. Oljetrycket påverkas INTE bara av pumpens förmåga, den faktor som påverkar mest är LAGERSPELET, stort lagerspel ger lägre tryck. Så frågan är, har du mätt upp lagerspelen?
Edit: Det är bättre med ett lägre tryck men högre FLÖDE än tvärtom...En tunn olja flödar bättre men ger lägre tryck, likväl så kan smörjningen vara bättre!
Senast redigerat av dawwe (26 oktober 2012)
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
546 Inlägg
27 oktober 2012
har ingen aning om lagerspel eftersom det var en motorrenoveringsfirma
som monterna lager,kolvar,stakar,vev
Senast redigerat av ante123 (27 oktober 2012)
