Hoppas någon har bättre koll på detta än vad jag/google har.
Så jag håller på att byta front på bilen. Detta har medfört att jag måste byta DRL. Problemet är att blinkers och DRL sitter i samma lyckta, vilket gjort det hela aningen trixigt. men jag tror jag har hittat en lösning.
Sådär ser det ut på Audi med orginal devileyes i alla fall. Där lyser devileysen konstant och sen släcks ner när man slår på blinkersen. Fast där sitter allt sånt i strålkastaren....
De släcks inte, tonas bara ner till lägre ljusstyrka under tiden man blinkar.
Kan inte hitta något om detta någonstans efter flera dagars sökande. Någon som vet vad som gäller??
Är det Lulians LEDs? Har hört en del negativt om kvaliteten (och möjligheten till hjälp när de pajat...) Läs på ordentligt innan du lägger stora pengar på dessa. Ett alternativ är annars att köpa JOM LED-strålkastare (se mina annonser och min fd Scirocco) och bygga in blinkersen i dessa (förberett för det på sidan) Jag körde på med blinkersen där nere och LED istället för varselljus "som DRL". Blev aldrig stoppad, men besiktigade inte bilen eftersom den är en -10 och jag sålde den i fredags.
