2460
Enkelmassigt svänghjul?? 850 t5
18 Inlägg
19 oktober 2012
Jo som sagt har jag en v70 med en t5a från en 850. (B5234t) osäker på årsmodell..
undrar om det är enkel eller dubbelmassigt svänghjul på den motorn??
kan man se det utan att riva ur motorn?
ska nämligen dit med en r koppling förhoppningsvis, dom ska ju passa bolt on om det är enkelmassigt viskade en fågel i mitt öra.
ska ändå ur med den för välellådsbyte mm men har 1000 andra projekt så vill gärna göra det över en helg och ha allt hemma.
Mvh!
8 255 Inlägg
19 oktober 2012
Kopplingarna passar oavsett enkel eller dubbelmasse-hjul. Det är bara sugmotorernas koppling som inte passar pga mindre diameter.
