1. Du kan inte lägga dem i Serie, då kommer inget att blinka för dig! Varje del får då bara 6v var! Parallellt fungerar!
2. Du har inte testat med en starkare gul LED lampa?
3. Finns en del olika typer av remsor, både SMD och LED. Beror på hur tjock dom får vara och hur pass mycket du måste böja dem! SMD listerna är inte böjbara i sidled så som LED listerna är. Bägge brukar vara klippbara typ var 3:e led! SMD ca 8mm breda.
4. Enklast kolla på Tadera! Sök efter LED list så får du upp bägge!
