2875
T04E T3/T4 passar direkt på nissan 200sx s13?
191 Inlägg
6 oktober 2006
undrar om T04E T3/T4 passar direkt på nissan 200sx s13 eller måste man byta grenrör eller fläns? måste ja byta något mer än bara turbon? min börjar bli väldigt sliten å har hittat en sån T04E till ett bra pris,t.ex behöver ja ny wastegate eller kan ja ha den gamla?
Paying someone to do all the work on your car and feeling proud when it runs a fast time is like paying someone to have sex with your wife and feeling proud when she has his baby
"Den som ingen turbo har, den får åka utan bar"
Rörpulare
1 453 Inlägg
6 oktober 2006
Tyvärr måste du nog fixa ett ny fläns till downpipen...
Senast redigerat av nissan 200sx (6 oktober 2006)
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
191 Inlägg
6 oktober 2006
ok någon sida som har dom delarna ja behöver till den turbon?
Rörpulare
1 453 Inlägg
6 oktober 2006
Tror att gik säljer flänsar, men du måste nästan köpa ett nytt grenrör för de kmr att strypas som faen samt byta fläns på de me:)
191 Inlägg
6 oktober 2006
jo ja tänkte att man skulle köpa grenrör men ska de va nått speciellt. kan ni förklara. släns är de gängorna eller är vad är de för nått? måste de va ett speciellt grenrör till turbon eller bara ett power grenrör.. vore schysst om nån förklarade har inte meckat så mkt runt turbon än så har inte sett så mkt.. sen lär ja behöva en ny wastegate också va de blir väl en separat eller så eller kan man köra med den som är från orginal??
Rörpulare
1 453 Inlägg
6 oktober 2006
här har du en länk http://www.pipe-arts.com/tillverkning/bmwM50/1.jpg de du ser där uppåt är en fläns låtsas att detta är ditt grenrör då kmr inte den flänsen där uppe passa mot turbon och på din downpipe finns också en fläns den kmr inte heller att passa så köpa tex en likadan grenrör som ja har "billiga" fast har sina nackdelar... men iaf då kapar du va flänsen och köper en på gik om dom nu säljer och svetsar på den nya och voala de passar:)
191 Inlägg
7 oktober 2006
kommer jag behöva ny wastegate eller ej? kan jag köra med orginal eller hur blir det?
Rörpulare
1 453 Inlägg
7 oktober 2006
Humm de vågar ja faktist inte svara på... Men förhoppningsviss kanske nån annan har nått om just wasegaten:)
191 Inlägg
7 oktober 2006
okej tack i allafall för alla dina bra svar, måste se om ja får lite sponsring från föräldrarna bara wink men någon annan som vet om ja måste ha speciell westgate eller om ja kan köra på orginal?
Rörpulare
1 453 Inlägg
7 oktober 2006
Då kan du ju lika gärna sattsa på en t28bb snurra! fick nyss tag i en som gått 2-3 mil för 5000kr och den pallar också 330hk samt att du slipper punga ut för en massa flänsar mm!
191 Inlägg
7 oktober 2006
okej "nissan 200sx" kan du visa mej den? vore jätte schysst. fan va nyss på träning å när ja cykla hem från träningen så kom en skyline på ställ i varje kurva å varvstopp hela backen och sen efter ett tag kommer en blå subaru. va ja längtar tills bilen är klar.bor i sandviken 4 il från gävle. (förlåt om de inte hör till ämnet)
