Dax att köra Görndal Driftbash Mayhem i helgen så jag satte igång ordentligt och började med att gräva fram dom gamla originalfälgarna..
Slängde iväg skiten på pulverlack hos
www.ytplast.se och några dagar senare monterades lite sladdäck!
Behöver ni hjälp med bläster och lack så hojta till. 4st fälgar ligger på 600kr för bläster/pulverlack.
I samma veva anlände det mera speedparts i form av en Mishimoto kylare.
Beställde två stycken fläktar från sponsorn KL Racing och tillverkade en egen fan shroud i 2mm alu
I med bröten i bilen..
Fick lite shoppingspree och beställde mer fräna prylar som dök upp några dagar senare.
Först ut...
8st 36 lbs spridare
2st EVO HD Actionkameror från
www.Albecom.se. Sanslöst bra bild och mycket billigare än gopro! Även mindre och smidigare!
Behöve ha en brytarpanel till pumpar/fläktar. Bockade en i 2mm alu och monterade i taket över stolen.
Sen var det dax för lackering utav LT31an. Gjorde detta utomhus med Tikkurila 2k industrilack vilket dom använder till båtar, helikoptrar och annat.
Blev väl så bra det kunde bli med dom förutsättningar jag hade.
Började med att lägga några lager slipgrund.
Och därefter bas.
Tänkte ta och plastidippa plastdetaljerna och kofångaren svart.
Sedan blir flaket svetsat i 60*40*2mm stål och behandlat med Tikkurila 2k svart epoxyfärg.
Fälgarna kommer åka in på pulverlack och slutligen kommer vi montera luftfjädring bak från
www.gotrading.se.
Blir 2st 2600Lbs bälgar, kompressor samt tank med två extra uttag för vanlig tryckluftsslang.
Kommer då att montera två st 3/8 slangvindor under flaket så att man kan ha med sig muttersmack!
