4152
Front ljud med tryck
80 Inlägg
25 oktober 2012
Någon som har något bra tips på bra front högtalare som det är bra tryck i (spela högt) ?
Kan va antingen 6½ eller 8" midbasar som jag har i åtanke.
1 230 Inlägg
25 oktober 2012
faital pro smile såna kör ju evilaudio med och den bilen är det jävla ljud i wink kompisen kör med såna i sin 740 också och det rockar duktigt kan jag lova big_smile http://dbakuten.se/detail-item_id-319272 såna är det smile dock behövs det ju skrikare också smile
80 Inlägg
25 oktober 2012
Ja dom verkar ju riktigt nice ! smile
Har själv funderat på 2 sånna här... http://dbakuten.se/detail-item_id-318391  , men har inte bestämt mig än, lyssnat på 4 sådana och det spelade sinnes!
232 Inlägg
26 oktober 2012
2sånna här kitt http://stereospecialisten.jetshop.se/sp … c-342.aspx smile
Det kan aldrig vara för mycket Bas :)
1 523 Inlägg
26 oktober 2012
Skulle rekommendera ett sånt kit med ett par extra middar.
Du kommer inte behöva 4st sådana diskanter smile
Bara dumt att betala extra för att få 4st om du bara kommer använda 2st eller 50% av deras kapacitet..
538 Inlägg
26 oktober 2012
Du klarar dig alla gånger med faitalpro 6,5or, spelar vansinnigt högt:)
232 Inlägg
26 oktober 2012
Jag köpte 2 sånna kitt av er smile kanske skulle struntat i 2 diskanter då wink
1 523 Inlägg
26 oktober 2012
Okej trodde du skulle köpa..
är bara att lägga undan ellr använda alla 4..
232 Inlägg
26 oktober 2012
Bättre med förmycket än för lite wink
983 Inlägg
26 oktober 2012
Jag har faital å jag tycker det rockar på riktigt bra smile Man kan stå och sjunga med på ca 500meter utan problem och dom låter klart och fint smile
aldrig hört spl middarna utan bas inkopplad men dom är nog bra då många använder dom:) men faital är billiga smidiga å bra enligt mig smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 oktober 2012
Blir ju dock knas om han ska dela dem passivt.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
232 Inlägg
26 oktober 2012
Asså hur ska jag dela dom då ? smile och sak jag använda 2 eller 4 ? smile
3 466 Inlägg
27 oktober 2012
Tryck får man inte i PA-middar.
Mina framhögtalare knäcker 128,6db o delas nere på 30hz. Där snackar vi tryck.....
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
232 Inlägg
27 oktober 2012
Vad har du för något då ? smile
3 466 Inlägg
27 oktober 2012
4par Hollywood Edge 6M. var själv väldigt tveksam till dessa när jag beställde dom men dom låter helt otroligt snyggt!
Sen ser dom betydligt bättre ut i verkligheten än på bilderna som finns på hemsidan.
http://www.autohifi.se/?category_id=247 … =HW-EDGE6M
Kör jag basen på 80hz delning och framsystemet på 60-70hz så slipper man helt frekvensluckan som blir annars. Något man inte tänker på innan man har hört en bil utan den luckan i övre bas/nedre midbasregistret.
Sen kan man lira precis lika högt med dom vid 30Hz delning som vid 100hz.. Enda nackdelen är att dom gärna vibrerar bort dörrsidans fästen. tongue
För övrigt e de dom första framhögtalarna jag hört som får håret o fladdra och som man faktiskt kan lura folk att man har baslåda i bilen med smile
Senast redigerat av M_icke_ (27 oktober 2012)
232 Inlägg
27 oktober 2012
Ja du, dom såg ganska kraftiga ut så antar att dom spelar på bra tongue hur många har du i varje dörr ?smile
Designer.
1 260 Inlägg
27 oktober 2012
Går det inte snabbare att gå in på hans sida och kolla?
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
1 523 Inlägg
27 oktober 2012
http://www.autohifi.se/?category_id=247 … =HW-EDGE6M)
4 par= 8st alltså 4st/dörr
1 523 Inlägg
27 oktober 2012
3 466 Inlägg
27 oktober 2012
Tryck får du på låga register. PA-högtalare är helt enkelt inte gjorda för att spela på låga register. De märkte vi när vi mätte framsystemen på den ljudtävlingen vi hade. Dom som hade 4st PA 8" i dörrarna gjorde inte ens utslag på mätaren.
