2800
Volvo V40 2.0 98 Startproblem (Ibland)
40 Inlägg
26 oktober 2012
Ungefär en gång i veckan får min bil för sig att vara svårstartad. Vrider nyckeln och det låter lite sen slutar det bara, tror att det är startmotorn som håller på att ge sig. Här är en video som visar hur bilen beter sig.
http://www.youtube.com/watch?v=KAtsJjNEQbk
Om det är startmotorn, kan man plocka isär den och smörja upp den, eller är det en ny som gäller?
Eller kan det vara startspärren som krånglar för mig?
Senast redigerat av LonniE (27 oktober 2012)
266 Inlägg
26 oktober 2012
Hade samme problem för två månader sen ca. Gjorde en service då, nya tändstift olja och även en flaska stp motorrengörning. Inga problem sen dess.
40 Inlägg
27 oktober 2012
Ok, jag gjorde ett olje byte samt tändstiftsbyte för ca 2 månader sedan också, för att få ner co-halten för besiktning. Så kan nog utesluta det? Kan Omega motorolje förstärkare hjälpa mot detta?
266 Inlägg
27 oktober 2012
De kan jag inte svara på. Men testa o gör en motorrengörning med stp. Finns lite varstans.
40 Inlägg
27 oktober 2012
Testar detta imorgon smile Tack
40 Inlägg
4 december 2012
Har bytt olja i bilen igen samt kört med Omega rengöringsolja och sedan lagt i Omega Motorolje förstärkare och lite stp i tanken. Även rengjort tändspolarna och testat dem. Bilen beter sig fortfarande likadant... Något annat det kan vara?
236 Inlägg
5 december 2012
Testa att rulla igång bilen, då vet du om det är startmotorns fel.
Power is measured in dB
1 Inlägg
17 mars 2013
Har du fått rätsida på detta? Upplever samma sak med min V.40 -01 2.0t
