2460
Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
755 035 Visningar
Uppdaterades senast 4 augusti 2024
2 517 Inlägg
5 juli 2017
big_smile En snabb uppdatering.
Har skrubbat av styrväxel & monterat rattstången nu. tongue
Monterade ratten lite löst så jag fick en liten bild på hur ratten hamnade gentemot soffan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-16ac6ca0a871f02b6da7c4e9070b92a5.jpg
Blev ganska bra får man ju säga. smile Nästan alla kablar ska upp i rattstången, men så kom åskan inrullandes så det blev att lägga ner. sad
Men nu skulle jag behöva växelindikatorn. Kan det vara så att någon sitter på en sådan med alla små tillhörande delar?
Om jag inte får tag på något så får man kanske ta & tillverka något. hmm
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
5 juli 2017
#1422
Ser ut att vara väldigt nära soffan, men kan vara en synvilla också så wink blir närmare för var dag en körbar bil smile
2 517 Inlägg
5 juli 2017
Ratten är ungefär 12-15 cm från soffan. Jag kan höja ratten ungefär 2-3 cm till om jag blir tvungen & det lutar lite åt det hållet. Men just nu så kan den vara där den sitter. När man placerat aktern på soffan så sitter man bra. smile
Ha, ha, ha lol ja, det är ju en å annan pryl som behöver ordnas till men det börjar närma sig.
Kan ju säga att jag har tvättat av motor & växellåda nu åxå. big_smile
Kommer att plocka ner motor & låda för en genomgång & för att byta ut packningar & packboxar om så behövs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-0e818bc7b842e012a0028b519e365af1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-57935c3063434ecf87fd256e8bf80efb.jpg
Motorn var tydligen en 2,5S. Tittade lite noggrannare på skylten. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-2421cd165d7aa94c5cea57474388904d.jpg
Lastbilsmekaniker
5 269 Inlägg
2 517 Inlägg
5 juli 2017
volvoqq skrev:
Bara man inte blir för rund om magen så går det alltså wink
lol Ne då, soffan är flyttbar. wink
10 164 Inlägg
5 juli 2017
#1426
15 cm får man in benen under det ?
2 517 Inlägg
5 juli 2017
Ja, nu räknar jag obelastat soffa, när man sätter sig så sjunker man ner lite.så det finns benutrymme så det räcker till, men det är som jag skrev innan att det lutar nog åt att höja upp ratten 2-3 cm i instrumentpanelen då har jag några cm till vid soffan. Möjligheterna är stora. wink
1 317 Inlägg
7 juli 2017
#1428
HG_ skrev:
big_smile Vi kör en uppdatering igen då.
Igår så fick jag grönt ljus att hämta min baksoffa. big_smile Tog vägen förbi & skulle hämta den.
& vad får jag se, en helt ny soffa jag inte kände igen. tongue Dom hade verkligen gjort ett super jobb får jag säga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-567b766cfeeaf307d6c65281a2d1fcde.jpg
Kan inte riktigt sätta ord på hur bra det blev. big_smile (Nu är inte skärpan på kameran den bästa.)
La delarna på kärran & pratade lite skit med ägaren.
& notan hamnade på 12500:- med moms. Dom hade lagat lite här & var på stommen, men kan ju säga att det var det värt för jag hade inte ens kommit i närheten av detta resultat.
Ja, just det ni kan titta in på deras Facebook sida: https://www.facebook.com/Inredningar/?fref=nf
Fortsatte sedan hem & monterade främre kofångare. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-999be4ac14b2ccaac3527364751a1747.jpg
Monteringen tog en stund, hade nog slagit sig eller något för det var till att pressa den på plats. hmm
Sedan upptäckte jag att jag satte reg. plåten snett. mad Men nu är det inte så roligt att ändra den, men ska se om det går att göra något med den i helgen.
Trevlig midsommar på er alla & hoppas ni kan vänta på nästa uppdatering. big_smile
Köpte en eldorado 66 i början på veckan,med nyskick på baksäte,men sliten fram soffa så de blir o kontakta dom..ev byta cabben med..
2 517 Inlägg
7 juli 2017
big_smile Ja gör det är värt varenda krona. Dom står nog & säljer på power meetet  i Lidköping nu.
2 517 Inlägg
7 juli 2017
big_smile Kör en liten uppdatering.
Var iväg till jobbet & fick den "nya" bakaxeln blästrad. Fick bort all rost så jag kunde få på lite grundfärg på den.
Kommer att behöva svetsa på nya bladfjäderfästen & fästen till bromsrör. var förövrigt ganska bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-998f410c37488e9372c3ec6888bcd21b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-3411671093340dbb99147bfb7917a340.jpg
Passade på att åka till smen`s i Skara för att få lite hjälp med bränsleledningen, ledningen var så dålig att den böjde sig så fort jag började rulla ihop den.
Började inte så bra, visade sig att det är en ganska ovanlig mutter som går till tanken.
Slutade med att det blir en skarv ca 10 cm från muttern. Det var nog enda stället som var soppas bra så det gick att skarva på något alls där. (Bilder kommer.)
när jag kom hem så var det att få på grundfärg på bakaxeln. Blästrad yta rostar på bara några timmar om det inte kommer på någon slag av färg på ytan.
Skulle även passa på att käka lite när grundfärgen skulle torka. Ja, & vad händer medans jag käkar mad
Ja, då REGNAR det !?!?!?!??!?
Så det var bara att skynda sig ut & få täcka in axeln.
Jag hade lite tur förstås, färgen hade hunnit att torka. big_smile Var inte meningen att den skulle helrenoveras, men kör en liten renovering på den så den håller för en liten tid framöver.
Kommer att hel renovera axeln som sitter på bilen framöver, men det blir ett senare projekt.
Ja, just det, glömde. roll
Jag har provat ut & kapat krom delarna runt rutorna & satt på några andra krom delar på sidan av bilen samt att jag monterade på några krom delar på resten av dörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-61784aaabaef1a1d4215e8a7512d311e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-2c0270da57da801d42fba7a00c7bc07b.jpg
Saknar småbitarna som ska sitta som skarvar mellan krom delarna på rutan. Kommer att behöva göra dessa själv.
Det var detta för denna gång. Mer uppdatering kommer. big_smile
Senast redigerat av HG_ (7 juli 2017)
10 164 Inlägg
7 juli 2017
#1431
Snyggt med krom smile
2 517 Inlägg
7 juli 2017
Ja, jag tror bilen gör sig bäst i krom detaljerna. smile Har tittat på en å annan kapitän utan kromlister & jag tycker vell att dom försvinner lite i mängden. roll
10 164 Inlägg
8 juli 2017
#1433
mattsvart och blankt krom kommer ge ett fräscht intryck av bilen smile
294 Inlägg
10 juli 2017
#1434
HG_ skrev:
En liten uppdatering i värmen då. big_smile
Ja, just det tog en bild till dig RobbanGBG. En bild på vindrutetorkarmotorn. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-fe4ee17e097590727193d7b0d55167f6.jpg
Bilden tagen från hålet där hastighetsmätaren ska sitta.
den var faktiskt till en manta -81:a. Men har inte kopplat in & provat än, kommer att bli intressant.
Rapport på det kommer.
Aha, du har satt den sådär... DÅ kan det vara så att jag redan har två 12V torkarmotorer hemma som kan passa... Det vore ju i så fall både bra och lite pinsamt smile
Annars så gillar jag hur det börjar se ut, blir bra med kromet på. Får se vad jag kan göra i lack-väg åt min... Såg att du klätt om soffan hos M&S Bilkädsel i Skara. När jag klickade på din facebook länk så hittade jag en gammal konversation med dem jag hade 2015 om vad det skulle kosta att klä om en Opel Kapitän. Då kunde de inte ge nåt pris eftersom de inte hade några mallar. Kanske har de bättre koll på det nu?
Din soffa ser finare ut än min... Inte bara skicket nu utan även designen. Såg den ut så i original eller har du tuffat till den lite efter eget huvud?
2 517 Inlägg
11 juli 2017
Tackar, mallar har dom nog nu till baksoffan i alla fall. Han har sparat grejerna på dator. Framstolarna tror jag inte han har mallar till.
Nej, soffan var i slitet orginal utförande, men det fanns lite att gå på. Designen var lite efter eget huvud. Det började med ett tio tal skisser & slutade med att jag skalade av alla skisser till jag kom på att en stil ren soffa med lite inslag av original sömmar borde göra susen. Sedan pratade vi om kederlisten mellan tyg/galon. Om den skulle vara svart eller ha en annan färg. Efter att nämnt att bilen i sig skulle bara gå i svart, krom & en å annan vit knapp så tittade vi på en silver färgad kederlist som en annan kund hade.
Hade inte funderat så mycket över det innan, men det var inte så dumt.
Passa på å fråga igen vet jag, du kanske får ett annat svar.
Jag kommer att få ett reservhjulsöverdrag uppsydd, bakstycket & panelerna vid a-stolparna fixade hos honom med, så det kommer mer grejer som kanske kommer kunnas beställas av honom.
2 517 Inlägg
12 juli 2017
big_smile Då kör vi en liten snabb uppdatering då.
Efter att monterat på bromsrör, bränsleledning & handsfacklådan (bilder kommer.) så tog jag & delade på motorn.
Har en hög med bilder på ett av fotoalbumen, men tänkte inte lägga upp alla bilder här. Om det är något specifikt ni vill titta på så kika in där. smile
Men har ju lite funderingar ang. packningar.
Ska det inte sitta packning vid vattenpumpen? Bara silikon? roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-b04cc0e5680fd994eb20f1af07799b11.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-429ee53dc1f71c40c32aae196a3bfc8d.jpg
Ja, ja big_smile jag får ta reda på detta. (Kan vara en snabb-hjälp-grej åxå.) Men motorn har förmodligen tagit & läckt en del.
Toppen verkar ju vettig i alla fall, ska kolla vad skaramotor tar för en genomgång.
Eventuellt en planing, tvätt & kolla om ventilerna är täta. Så man är på den säkra sidan. smile
Eftersom föregående ägare inte hade en aning om hur långt motorn hade gått innan så blir det att byta ut samtliga packningar & packboxar. Jag tror jag bytar ut topplocksbultarna åxå.
Färg, ja, ska man ta svart färg på motorn åxå så det går i samma stil eller ska man ta en annan färg så det sticker ut? Ångest........ lol Någon som har något tycke i ämnet?
Undrar vad som ska sitta här?
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-f1edb0deff250cad958870df4aca041a.jpg
Någon som vet? Tar gärna emot info. big_smile
Växellådan kommer att få sig en å annan ny backbox & service åxå, men det kommer lite senare.
294 Inlägg
12 juli 2017
#1437
Fina bilder smile Är ju inte exakt samma som min men verkar snarlik. Vet du var oljetrycksmätaren sitter? Min verkar inte funka sad
2 343 Inlägg
12 juli 2017
#1438
Jädrans vad du jobbat på bilen. Blir super. Måla motorn antikvit eller så mörksvart smile
294 Inlägg
12 juli 2017
#1439
På de få områden där det sitter kvar färg på min motor så verkar den ha haft en trist industrigå färg i orginal om det nu hjälper dig besluta smile
Har hört att man inte bör lacka motorn för mörk för då ser man inte om den läcker olja eller annat gunk...
2 517 Inlägg
12 juli 2017
Kan vara den som saknas i det gängade hålet på bild 3. Sitter i så fall på höger (Färd riktning.) sida om motorn nära sprängkåpan under grenröret.(?) Har inte sett till någon på motorn än. roll
Gå in på fotoalbumet & titta på bilderna så kanske du ser något jag inte ser. smile
