hej her ett litet problem med 850in och har lite knåpert med pengar för att byta alla givare och eventuellt kransarna. Fick nämligen en ide att "tjuvkoppla" abs lampan till en annan lampa som slocknar när motorn är igång, men fick höra av far min idag att lampan ska lysa i 3-4 sekunder efter att motorn har startat och sedan släcks den.. är det sant?
Visst kan man kloppla lampanihop med oljetryckslampan. Men det kan ju vara ide att läsa ut felkoden/-erna från abs'n och se vad det är för fel först. an ju vara nåt enkelt bara.
de är inte lamban det är fel på.. visst det kan va nå enkelt fel men har inte riktigt tid för att leta felet eller åka till nån verksta för att läsa felkoderna. koppla ihop lamporna kan man göra men är det en fördröjning på abslampan? isåfall så blir det lite knepeigt för mig att fixa det innan det blir körförbud på onsdag
Då du har en 93:a så tar det max 2 minuter att kolla felkoderna, vilket man lätt gör själv. Har man riktig tur kan det räcka med att bara noolla felkoderna så slocknar lampan. Har för mig att det inte är någon speciell fördröjning på lampan. Och dessutom så är det ju som så att även om lampan släcks så märks det ju att abs'n inte fungerar. Men så länge lampan bara slocknar brukar dem bli nöjda på bilprovningen
