2705
Golf III 2,0 går dåligt?
34 Inlägg
29 oktober 2012
Hej som rubriken säger har jag en golf III 2,0 som går dåligt på tomgången och den blöd rar när man kör ( känns som den får för mycket bensin vid på gasnig). När motorn ligger på 900 varv så hostar motorn typ den pendlar mellan 900 varv till 700 varv ofta och mycket! vad kan det ara för fel tror ni! Har varit inne i skolan och fel sökt och kört matar pumpen och gjort inställning för gasspjället men blir inge bättre hmm
Tack på förhand Mvh Johan.
296 Inlägg
29 oktober 2012
Är det en direktinsprutad motor så kan det vara
smuts på trådarna i Luftmassemätaren. Men
var extra försiktig när du sprutar rengörings-
spray på dessa klena trådar. Är du ovan så
be någon bilmek utföra rengöringen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Luftmassem%C3%A4tare
34 Inlägg
29 oktober 2012
Hej det är direktisprutad och har provat att tagit luftmassemätare med en kompis som går bra men utan framgång!
25 Inlägg
29 oktober 2012
kolla alla vakumslangar, samt kolla att vevhusventilationen inte är igensatt
Fri bensin till alla med 6 cylindrar
34 Inlägg
29 oktober 2012
Har kollat alla vakumslangar och vevhusventilationen har jag gjort rent men utan framgång men får kolla så den får rät mängd bensin till alla 4 cylindrar!
