2578
Stulen Toyota supra -89 Haninge
120 Inlägg
29 oktober 2012
Nån gång mellan fredag 14:00 och måndag 16:15 blev min Vita Supra mk3 -89 stulen i brandbergen i haninge.
Reg nr : XHF628
Om nån ser den eller hör nåt ring 11414.
Vill hemskt gärna återse pärlan så man har nåt projekt i vinter.
Den är i dagsläget helt orginal utvändigt förutom ett par fula 16´tums alufälgar.
Ska försöka rota fram bilder imorn.
Tacksam för alla tips som kan leda till att bilen blir återfunnen....
jävla piss idioter som inte kan låta andras saker va ifred, skaffa ett jobb och köp en egen biljävel!!!!
47 Inlägg
30 oktober 2012
Tråkigt att höra! hoppas den hittas
Dock brandbergen är inte dom bästa områderna att ställa bilen sad
Vrooommm
120 Inlägg
30 oktober 2012
Nej de e ju inte de, men den skulle vinterförvaras där bakom lås å bom men hittade inte dosan in till garaget...
Nu e den återfunnen, utbränd... Fans jävlar om man skulle få tag i dom som gör sånt här så skulle man fan få skaka galler själv tror jag sad
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
30 oktober 2012
Fan vad trisst att hitta bilen utbränd :-/
120 Inlägg
30 oktober 2012
Så ini helve*e, sitter just nu och väntar på samtal från bärgaren om de finns nåt att rädda på den.
Men förmodligen har dom väl snott mitt påbörjade sterio bygge och allt som hör till så blir till att leta fram en jävla massa kvitton och skicka in en jävla massa papper.....
Nån som har någon erfarenhet av sånt här tidigare?
har trygg hansa och bilens värde låg på nånstans mellan 30-35 000:- plus sterio och högtalare för ca 6000:-
Vad kan jag vänta mig få ut?
154 Inlägg
1 november 2012
Beror helt på ålder/skicket på sakerna, de brukar dra av en viss procent beroende på hur gamla sakerna var samt hur pass stöldsäker bilen är osv.
Xzation
101 Inlägg
2 november 2012
Måste man inte ha tilläggs försäkring för stereo prylar!
Polarn har tillägg för sina golf klubbor som är värda ca:30t när dom förvaras i bilen!
120 Inlägg
2 november 2012
Jag har också hört lite om de men är sjukt osäker vad som gäller, har försökt att luska lite på trygg hansas hemsida men inte hittat nåt om de än så länge.
Xzation
101 Inlägg
2 november 2012
B.5 Stöldförsäkring
Ägaren ska styrka innehavet av stulen egendom, lämpligen med ursprungskvitto eller originalgarantibevis. Tillverkningsnummer bör vara angivet och egendomen märkt med personnummer.
Begränsningar
Vid stöld, tillgrepp, rån eller försök till sådant brott ersätts eftermonterad ljud- och bildut- rustning med högst 15 000 kronor. Fabriksmonterad ljud- och bildutrustning ersätts utan beloppsbegränsningar.
Definition
Med ljud- och bildutrustning avses fast monterad utrustning som återger ljud och bild och som är konstruerad för att endast användas i fordonet, såsom bilstereo, cd-spelare, naviga- tionsutrustning och spelkonsoler. Tillbehör och utrustning som även kan användas utanför fordonet ersätts inte, exempelvis cd- och dvd-skivor, spel och bärbar handdator med naviga- tionsutrustning.
Med fabriksmonterad utrustning menar vi bilmärkesunik i bilen integrerad originalutrustning som monterats av tillverkaren.
fast monterad
Utrustningen ska vara fastsatt med bult, skruv, svetsning eller liknande i fordonets kaross så att det krävs verktyg för att ta bort den.
Kopierat ur det finstilta på hemsidan
Senast redigerat av smeagoll (2 november 2012)
120 Inlägg
2 november 2012
smeagoll skrev:
B.5 Stöldförsäkring
Begränsningar
Definition
fast monterad
Tack smile
måste ha missat de där när jag skumma igenom sidan.
Ja men då borde de inte vara några större problem för mig att få pröjjs för sakerna, går ju inte att bevisa att stereon satt lite löst och att högtalarna inte va på plats i lådorna ännu..
