2592
Besiktning, SRS lyser efter bytte till org-ratt
105 Inlägg
31 oktober 2012
Tja!
Dax för besiktning men jag har kört med sport ratt utan airbag å låtit SRS lampman lysa.
Men nu när jag montera tebax original ratten med airbag osv lyser fortfarande SRS lampan hmm
någon som vet en bra lösning på det här?
Snabbt svar skulle uppskattat ska måste besikta senast den 2/11.
1 319 Inlägg
31 oktober 2012
Bil?
i vissa fall måste felkoderna raderas, annars kan det gå att ta av batterikabeln en stund..
Senast redigerat av Volvofarfar (31 oktober 2012)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
157 Inlägg
31 oktober 2012
Om det är 940n så kan det räcka med att dra ut säkring 1.
Audi A4 1.8t Quattro
105 Inlägg
31 oktober 2012
Volvofarfar skrev:
Bil?
Aha bil kan ju va bra att skriva mä tongue
Volvo 940 -96
Okej går ut å prövar dä smile
105 Inlägg
31 oktober 2012
Hjälpte tyvärr inte sad
105 Inlägg
1 november 2012
VirreEriksson skrev:
Radera felkoder, eller testa ta bort minuspolen på batteriet ett tag. smile
Redan testat å ta bort minus polen funka inte hmm
Radera fel koder behöver jag väll göra via OBD? eller går dä å gö med dä gamla blink grejset som sitter i motorutrymt?
1 305 Inlägg
1 november 2012
Ingen aning hur det är på de bilarna, men en OBD kabel till datorn kostar max 200kr på ebay.. smile
1 008 Inlägg
1 november 2012
Hur gjorde du med kontaktrullen/sladden till airbagen när du tog bort airbagratten??
Det är viktigt att man monterar rullen rätt, dvs låser den i "centrumläget" vid demontering/montering, annars snurrar den ut sig eller hamnar i fel läge = varven räcker inte till när du rattar = ledarna i rullen går av.
Om du kollar inne i ratten så sitter det ett rött band med en liten instruktion som sitter fast med en skruv.
Det är med den skruven man låser rullen.
Men antagligen är det för sent att göra det för din del.
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
1 november 2012
stuntman skrev:
Byt tillbaka till sportratten och ta bort srs-lampan wink
Som besiktningstekniker borde du veta att lampan måste lysa under uppstart, självdiagnos så att säga...
Annars får man 2a på SRS-indikering urfunktion, välkommen åter...
Trucker
1 220 Inlägg
1 november 2012
gör en fuling å bygla srs lampan på typ oljetrycket då tänds den när bilen står på tändningen men slocknar när du startar bilen. kanske inte bästa men funkar som ful lösning inför bes
Hur tänkte du nu?!
423 Inlägg
1 november 2012
Om det inte finns någon airbag och ingen airbag lampa då? tongue
Då är det upp till besiktningsteknikern att ha koll på om bilen ska ha airbag?
Team VeboTrim
322 Inlägg
1 november 2012
Har besiktat min 940 2 år utan lampa, Plocka bara ur den. Men man kan ju få en kass besiktingsman också smile
Senast redigerat av TurboAnton (1 november 2012)
Team VeboTrim @ Facebook
105 Inlägg
2 november 2012
Nädå inte för sent dä har jag haft koll på så den va i mitten läget vid montering smile
Hade den iden oxå så får bli å gö så tror jag smile
9 299 Inlägg
2 november 2012
Kom du på detta nu och ska besiktiga före imorgon?
I teorin fungerar en massa saker: rycka lampan kan funka, bygla med oljetryck kan funka, besiktiga med lysande lampa kan funka. Det beror helt på hur dålig, ja DÅLIG besiktningsmannen är.
Ska du lösa problemet så det inte går att avgöra så måste du 1: se till att det fungerar som det ska, eller 2: sätta lampan på digital timer så den släcks några sekunder efter de andra kontrollamporna.
