31 oktober 2012
Beskrivning av felet:
Motorn startar utan problem i alla väderlekar men när det är kallare än ca 10 gr så börjar motorn att gå ojämnt och efter någon minut så dör motorn om jag inte håller igång den.
När motorn gått varm så försvinner problemet helt. Som sagt, vid varmare väderlek uppstår inte detta problem....
Vad kan det vara för fel?
