3489
Elfel golf mk2 gti 8v
290 Inlägg
2 november 2012
tjena jag har precis köpt mig en golf gti och det är något elfel på den så tänkte kolla om nån har haft liknande eller om det är någon som vet va det kan vara för fel
oljelampan blinkar hela tiden och det finns olja och tryck.
instrumentbelysningen och mätarbelysningen funkar inte.
när jag har halvljus så lyser helljuslampan inne i bilen och när jag har helljus så lyser den svagare
tempmätaren reser sig inte och lampan till tempen blinkar.
vindrutetorkarna funkar inte.
hjälp mig!
MVH __Rengel__
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
112 Inlägg
6 november 2012
Det med tempmätaren hade jag samma fel på min golf 2, dock så stod min i topp hela tiden och lampan blinkade.. menmen smile
De jag gjorde var att byta sensorn till tempmätaren..
Om du står framför bilen och kollar rätt fram vid motorn ser du en röd kontakt/sensor, byt den och se om det hjälper smile Bytte även den blå som du också kommer se.
Hoppas det hjälper smile
