1865
Är den här polermaskinen bra?? (biltema)
187 Inlägg
5 november 2012
Jo det blir ju 1 gång per år typ.. och eftersom jag aldrig har gjort det förr så känns det lite onödigt att köpa en riktigt dyr en
1 324 Inlägg
5 november 2012
Precis.. den gör ju samma jobb.. Dock jobbigare att jobba med, när man är van vid fina grejer smile Det viktiga är som sagt rätt trissor..
Sothora <3
1 201 Inlägg
5 november 2012
Eller betala 1500-2500kr för o få ett proffsarbete? Överväg det mot o köpa sakerna Sen stå o göra det i timtals, för att det sedan inte ens blir hälften så bra som ett proffs gör det.
Bildemonterare samt egen verkstad. !
187 Inlägg
5 november 2012
Har ställt av bilen för vintern så har 5 månader på mig så det är ganska lugnt med tiden smile
1 534 Inlägg
10 november 2012
cenoxide skrev:
http://www.prorecond.se/webshop/index.php?act=viewProd&productId=9
http://www.jula.se/polersvamp-005028
nått sånt duger väl o pröva med, microfibertrasa att torka av medlet med sen också, så får du se hur nöjd du blir med det hela, mirror image har inte mycket för repborttagning, men den är svår att misslyckas med annars
Funkar väl inte med 125mm trissa när maskinen har 95mm?
Är också intresserad av bättre trissor till denna maskin...
Bilvårdstekniker
766 Inlägg
10 november 2012
Kör 100mm trissor, http://www.pingens.se/c/polertrissor-16 … -100mm-18/
Där finns allt du kan tänkas behöva smile
Life is too short to drive ugly cars!
NBT - Norrlands Bilvårdsteknik , www.Norrlandsbilvard.se - Bilvård och bilvårdsprodukter i Umeå
Bilvård Webshop : http://norrlandsbilvard.storedo.com/
www.Vtech.se
ClubJDM
531 Inlägg
10 november 2012
Alla föds inte till proffs som du!
Klart prisvärd maskin om man inte gör så ofta eller är nybörjare, men som många andra säger så är inte biltemas trissor så bra
1 534 Inlägg
10 november 2012
Förstår lite att det finns bättre än Biltema-grejer.
MEN, får man dåligt resultat av trissorna eller håller dom bara inte så bra?
ClubJDM
531 Inlägg
10 november 2012
Jag personligen tycker dom är för hårda. Sen är kvalitet usel, Kardborren släpper från trissan i 80% av fallen jag testat.
239 Inlägg
10 november 2012
Går att gå jättebra resultat med den maskinen. Köp nya trissor bara smile
Proffs för att polera en bil? Nä du så avancerat är inte rekond arbetet. Ta dig tid och lär dig polera och ha bra medel bara. Så kommer du få ett minst lika bra resultat smile Det är till och med kul! Det kanske tar längre tid men du lär dig samtidigt något och du slipper ha deras lackskydd som kräver åter besök varje år..
Senast redigerat av Haziza87 (10 november 2012)
235 Inlägg
22 december 2012
Inget fel på den maskinen!!!
Har den och städar efter att jag kört roterande.
Perfekt med om man inte har vanan
Kör med BT´s roterande också samt Flex 3401 OCH BT´s "musse pigg" maskin..
Lägg ett par kronor extra på trissor och bra medel så kpmer du få bra resultat.
Allt går
Utom går utom små barn och tennsoldater
SKANK Performence
272 Inlägg
22 december 2012
Trissor från auto experten fungerar kannon! Där kan du köpa alla medel o få hjälp med hur du ska göra o i vilken ordning osv... jag lyckades få en ny maskin på biltema när karborren på maskin släppte, efter som man har garanti. Det tråkiga var att en maskin håller inte till en bil ifall du är noga o vill få bra resultat! Tror jag fick 5 eller 6 nya maskiner från dom under en vår. Så jag sattsar på en seriösare maskin efter som det blir några bilar om året smile
Kan starkt rekomendera lahegas produkter! Först color clenern, sen polich och avsluta med banan waxet så kommer du bli supernöjd!
Lycka till!
SKANK Performence
Volvo 940R Clean Edition
http://www.garaget.org/?car=213519
BILVÅRDSTEKNIKER / REKONDARE
209 Inlägg
24 december 2012
Visst funkar Maskinen om man ska köra 1-3 gånger om året
Men ska du hålla på o köra mycket ska du köpa en bättre maskin  så du är rädd om dina händer.....
//Roger
2 408 Inlägg
24 december 2012
//Roger
Har du tips på någon bra maskin som inte krossar budgeten då? smile
75 Inlägg
24 december 2012
Maskinen är det inge fel på smile Pingens har ett bra kit som du kan börja med http://www.pingens.se/p/paketerbjudande … 100mm.html smile
92 Inlägg
25 december 2012
baluba skrev:
Okej det låter bra det! vilket varvtal ska man ligga på ? Vilka trissor ska man köra på , samt medel? smile
jag tycker att autosmarts produkter är att garantera, men dom säljer det bara till företag (vad jag har hört) smile
varvtalet beror på, tror runt 2500 - 3000. men det viktigaste är att du inte kör på samma ställe förlänge då kan man bränna lacken. big_smile
Senast redigerat av Olsson_95 (25 december 2012)
235 Inlägg
25 december 2012
Det finns en uppsjö av bra medel som funkar till både Musse Pigg-maskiner och enkeltrissor.
Här finns autosmart bl.a
http://shop.bollnasbilvard.se/bilvard/p … 353-1.aspx
Min favorit som jag aldrig misslyckats med är Menzerna. Finns från grov till jättefin.
Bra avverkning och kanonglans!
Allt går
1 327 Inlägg
26 december 2012
Den funkar bra, jag har haft en likadan själv i två år.
Polertrissorna går däremot isär i limningen när man ska ta bort dem, jag brukar limma ihop dem med smältlim så håller de några till poleringar.
Den lever om ganska mycket, hörselskydd är ett måste.
Jag skulle nog köpa mig en polermaskin med en större trissa om denna går sönder. Tex denna: http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt- … kin-17080/
235 Inlägg
26 december 2012
Polermaskinen är helt ok, med en 180 mm platta ger dej chimpansarmar efter 25 % av bilen!
Tungkört,klumpigt och svårt att komma åt överallt.
Men som sagt....maskinen är jättebra!
Kör med 115mm platta och det är perfekt! :-)
Allt går
Putsar Cosworth
195 Inlägg
26 december 2012
Trissorna har jag dock inte haft problem med. Slängde dom som följde med för det var rena skämtet. Har köpt en massa från BBV och det har funkat jätte bra.
Men jag funderar på en ny maskin nu också, denna avverkar inte dom värsta reporna. Den passar perfekt för polish och lackskydd/vax men den klarar inte av ta bort dom lite grövre reporna.
Audi hatare.
