10 november 2012
Har en 740, b230F block
planad 530 topp, 2mm
extraktorgrenrör
vx3 kam.
går bra ett tag, även varm, men kör man konstant hastighet typ 90, i ca 6-7 km så börjar bilen dö av o till slut vill den inte mer. misständer o jävlas.
polarn har samma fel på sin, 2mm kan väl inte göra såpass mkt att den börjar självtända bensinen?
provade med större spridare 390cc, piggare, men dränker sig efter 5k rpm, även samma där att den ger upp efter 6-7 km konstant hastighet.
kör orginalpumpar, kan det vara så att dom inte orkar och överhettas eller liknande?
körde orginal GL pump på min turbokonverterade 740, o den gick som ett skott.
kompisen har samma setup, men har nu bytat tillbaka till en oplanad topp. men den går fortfarande likadant.
båda kör Lh 2.4 ochippat.
någon teori?
Kan även tillägga att det är nybytt topppackning på den, då den var kass när jag la i motorn, eller om jag skjutit den efter, det kan jag inte säga.
Senast redigerat av Ekan_1 (10 november 2012)
940 16V Turbo
Vems V3
HX40
blabla
