2468
Hur får man loss BMW e34 baksäte det har ingen knapp för att trycka fram ryggstödet?
42 Inlägg
10 november 2012
Hej jag har ett jobbigt problem jag har köpt skinn klädsel och det hela tog stopp när jag skulle montera baksätet och jag har kollat överallt efter någon knapp som skulle kanske kunna få ryggstödet att fällas ner men det hittade jag inte så nu börjar jag fundera på om man måste skruva bort det och då letade jag efter muttrar men hittade inga att skruva på så då undar jag vart sitter muttrarna ? Jag har en BMW 518 från 90 sedan. Vore tacksam för svar ! Tack !
1 271 Inlägg
10 november 2012
Ta ur sittsen så sitter det skruvar där typ 4 eller 6 st sen lyfter man det rakt upp
Darkus
10 november 2012
4 skruvar. 10 hylsa.
2 st i hörnen nere på var sin sida och så får du ta ner skidluckan så ser du 2 st muttrar där. Ta bort nackstöden om du har några. Dra dom rakt upp. Sen drar du ryggstödet rakt upp. Ryck till bara.
Senast redigerat av Darkus (10 november 2012)
42 Inlägg
13 november 2012
Tack nu vart bilens insida en skönhet wink
