3806
Renovering av VW bubbla TYP 1 1970
denna bil köpte jag till mig och min son. den var besiktad när jag köpte den i mars i år men är riktigt hängig. så det blev att renovera bilen. många timmar och många tusen lappar kommer att gå åt har jag en känsla av men det ska... Visa mer
17 013 Visningar
Uppdaterades senast 5 december 2012
50 Inlägg
10 november 2012
Här kommer jag låta er följa renoveringen av min bubbla som jag och Min son ska hålla på med. planerna är att svetsa upp plattan och kaross. bygga motor. har inte så mycket ideér om hur den ska se ut ännu så det komemr att bli mycket impuls ideér som kommer. enda planen är 20CM breddad i bak och 12CM breddad i fram. byta till andra skivor och trummor till 4/100 i stället för 4/130 som det är nu.
Senast redigerat av pantera_rules (10 november 2012)
50 Inlägg
10 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105818/105818-ff95e10476e86f51b10c1de5683bd80d.jpg
det börjades med att ta bort alla skärmar och huv och motorlucka och allt löst på hela bilen
Senast redigerat av pantera_rules (11 november 2012)
50 Inlägg
10 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105818/105818-2770ea54ffc6fd86446e6fe4085076cb.jpg
lätt att sära på grejerna när det är någon klåpare som har lyckats svetsa fast karossen i plattan så det var bara att ta fram vinkel slipen och börja skära
50 Inlägg
10 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105818/105818-0edfa4df261f4f1c5bc6c6c2241411b3.jpg
hade lite problem att lyfta av karossen då vi inte tänkte oss för att motorn var kvar i så det blev att lyfta karossen högt
50 Inlägg
10 november 2012
det börjar ta sig får lyfta en bit i taget så blir det bra
50 Inlägg
10 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105818/105818-a16c6557778f273804b90332641b6d9b.jpg
Plattan utrullad från garaget nu är det bara kaross som står kvar inne.
50 Inlägg
10 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105818/105818-44168e06dc988d2f5f15098436874e90.jpg
plattan var otroligt nog näst intill rost fri förutom 5 hål som är som en enkrona styck.
50 Inlägg
10 november 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105818/105818-00101f56e8035bee61a4bebce60dfc10.jpg
Nu börjar slaktning av den gamla karossen då den är helt soppslut. skulle ta allt för lång tid och kosta allt för mycket pengar att laga all rost på denna kaross men en ny och finare och helare kaross är på g. så nu blir det att slipa rent plattan och svetsa de lilla rosten som är på den
50 Inlägg
10 november 2012
upptäckte på plattan att efter att ha lyft alla mattor och slitit bort all issolering så var halva golvet i bak på höger sida helt genom ruttet. så det blir att svetsa lite mer på plattan än jag trodde. men det gör inget.
jorgen72
10 november 2012
Skriv gärna vad planerna är, bubbla projekt är ju roliga så detta kommer följas
Senast redigerat av jorgen72 (10 november 2012)
50 Inlägg
10 november 2012
många av er komemr säkert att fundera och vilja få reda på vad det blir för rova i bilen. det blir en renoverad 1750cc motor med dubbla dubbelportsförgasare. stadigare vippbrygga med 1:25vippor och dubbla ventilfjädrar.
självklart ett ormbo ibak med en Fatboy dämpare. utbytes oljepump till en med ett externt olje filter som är byt bart. dubbelportstoppar och ska självklart köra med värmekammareså jag har värme i bilen lite kallare kvällar när man åker längre sträcker. och sen ska jag även köra dubbla generatorer då det kommer att bli ett skapligt stereo bygge i den. vad som ska i vet jag inte ännu men det kommer att komma längre fram i projektet. först svetsning och lagning av platta och nya karossen.
50 Inlägg
10 november 2012
jorgen72 skrev:
Skriv gärna vad planerna är, bubbla projekt är ju roliga så dettta kommer följas
som sagt planerna är många men jag vet ännu inte riktigt vad som ska göras när bilen ska börja formas när platta och kaross är ihop monterade igen. men jag kommer att lägga ut mycket bilder och mycket information om vad som är i görningen..
75 Inlägg
10 november 2012
Bubblaprojekt måste följas, men jag ser gärna lite större bilder smile
50 Inlägg
10 november 2012
jag försökte kolla lite hur man lägger till bild men såg inte hur fasen man ska göra.. annars kan du trycka på bilen så blir det större bild. men ska flukta lite på det där med att få bilderna större
50 Inlägg
10 november 2012
pantera_rules skrev:
jag försökte kolla lite hur man lägger till bild men såg inte hur fasen man ska göra.. annars kan du trycka på bilen så blir det större bild. men ska flukta lite på det där med att få bilderna större kul att du vill följa
VWetgirig hobbymekare
1 917 Inlägg
10 november 2012
Kul med fler äldre VW-projekt här inne smile
Om du redigerar dina gamla inlägg och raderar ändelsen "_tn" (står närmanst till vänster om ".jpg" i bildadressen) så får du stora bilder.
Själv brukar jag högerklicka på de stora bilderna och välja "kopiera bildadress" vilken jag sedan klistrar in mellan "Img-taggarna" så här...
Kod:
[img]http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105818/105818-00101f56e8035bee61a4bebce60dfc10.jpg[/img]
...vilket ger större bild:
Lycka till!
50 Inlägg
11 november 2012
Kod:
[url]http://www1.garaget.org/gallery/images/106/105818/105818-00101f56e8035bee61a4bebce60dfc10.jpg[/url]
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 0dfc10.jpg
Lycka till!
Tack för tipset. nu vet jag hur jag ska göra. kanon
50 Inlägg
11 november 2012
då jag har en bit till garaget och även 2 barn och hund så kommer jag inte vara i garaget så mycket som många andra utan då jag har tid att vara i garaget så kommer det spenderas väldigt många timmar där i stället. så kanske inte blir så mycket skriva på någon vecka sen kommer det fler bilder och mycket att berätta på en och samma gång. så ursäktar att jag inte skriver så mycket varje dag. problemet med svets återstår. kom på att jag måste fixa lite med den innan jag gör något mer. nytt slangpaket är ett välbehövt inköp som ska göras inom kort. en gastub vore inte så dumt det heller. så jaga tub nu då som gäller.
50 Inlägg
11 november 2012
Beställde lite grejer till motorn idag i alla fall. hittade en sida på nätet som var riktigt billiga på delar. http://www.vwimporten.se är en bra sida. bra priser och stort sortiment. beställde bland annat alla packningar tll motorn och nya stötstängsrör till motorn det vart teleskopiska och sen vart ventilbryggan och vipporna och ventilfjädrar beställda.  ska ta ham förgasarna från garaget nästa gång jag är där och åka ner med dom till polaren och köra dom i deras Ultraljuds tvätt tänkte jag så får jag rena och fina förgasare.
50 Inlägg
14 november 2012
fick lite positiva besked idag. nya karossen kommer i mitten av december.. så nu blir det att svetsa den lilla rost som är på plattan i slutet av månaden sen blir det att bygga motor i väntan på karossen. för tydligen var det lite rost på den som behöver åtgärdas. bland annat i något av hjulhusen precis vid däcksprutet och sen något hål i Orkester diket ( golvet bakom baksätet) men annars var det inte så mycket mer. så beställa list till mellan kaross och platta så det bara är att montera ihop bilen och plattan när allt är färdig svetsat. sen kan jag börja forma bil det ska bli riktigt kul.
