3521
BMW e34 525i hastighetsmätare och mätaren till bränsle förbrukningen
25 Inlägg
10 november 2012
Fick ett roligt fel idag när jag bytte bränslefilter..när jag skulle åka iväg märkte jag att hastighetsmätaren inte fungerade och mätaren till bränsleförbrukningen gick upp i toppen och stanna där...
Någon som har någon idé om vad det kan vara för fel? neutral
Senast redigerat av bjorckarn (10 november 2012)
If you want to be happy for a day, drink.
If you want to be happy for a year, marry.
If you want to be happy for a lifetime, drive a BMW.
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
10 november 2012
Har du kollat kontakten på bakaxeln? Man kan ju börja med att kolla det enklast först:)
Du kanske kom åt något när du bytte pump?
Att förbrukningsmätaren går upp i topp är ju inte konstigt om den inte känner av någon hastighet. Den går ju dit när man står still:)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
25 Inlägg
10 november 2012
Håller på att nollställa bilens dator just nu, så ska snart ut och se om det gav något resultat.
Annars får jag ta o kika på kontakten. Om jag tänker efter så tror jag inte att jag kommit åt något, men man vet ju aldrig.
Ja juste, nog dum man är! tongue
25 Inlägg
10 november 2012
Hittade felet, råkade he av en kabel till kontakten som går till diffen bak!
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
10 november 2012
Bra att de löste sig:)
