2932
Aux utgången verkar inte funka???hjälp
258 Inlägg
11 november 2012
Hej har en Mutant stereon (en med 4" pekskärm som man koppla in kamera, kolla dvd), kommer inte ihåg exakt vilken märke det var men kan kollla om det behövs.
I alla fall mitt problemet är när jag kopplar vad som helst till aux uttaget på fronten,  mobil, mp3, ipod så får jag inget ljud ut.  Jag ställer in mode knappen på aux eller hos mig står det (AV IN) men förmodar att det är den.
Någon som vart med om detta ?
Det är inte farten som dödar, det är sättet du stannar på.
9 118 Inlägg
11 november 2012
AV in är ju video in. Måste finnas någon AUX in i menyn med?
258 Inlägg
11 november 2012
Alla gånger jag har föröskt har jag inte hittat nån aux mode
9 118 Inlägg
11 november 2012
Om du kollar i inställningsmenyn så kan det finnas att man måste slå på AUX funktionen där. Så är det på min Sony Xplôd i alla fall...
258 Inlägg
11 november 2012
okej jag ska testa då tackar så länge och återkommer smile
