ja, som topic säger jag vill ha neonljus underbilen (som lyser riktigt starkt och inte bara syns som en svag linje) och sen ljus innuti bilen så det blir lite disco känsla vart skall man placera, och vilket paket skall man välja? sen en annan nybörjar fråga, hur får man strömmen till dom? måste man ha en adapter osv?
tacksam för alla svar...
// Markus
om du vill ha ett starkt och "intensivt" ljus så ska du välja LED ... tycker själv att Neon är mkt snyggare behagligare ljus, jag har själv neon inne i bilen, skulle aldrig montera led under bilen skulle hellre köra utan. det är min mening...
Strömmen kan du ta i princip vart i från du vill och du behöver ingen adapter... det finns adapter om du vill så att du kan göra så att neon/led ljuset följer takten i musiken och dylikt men sånt tycker jag att det är bara fånigt....
Okej, men jag tänkte lite på att köpa neon innuti bilen, 2 st framme, och 2 st där bak, (en vid pedalerna, en vid passagerarens sida, och 2 st bak vid bakrutan ungefär) och sen under bilen så hittade jag följande...
vet ej ifall det är något att ha, men tyckte det gav ett fint ljus och ett hyfsat starkt ljus emot vad vissa neon rör gör, så de knappt syns ;/
MDS neon lyser kanon fint ! Själv använder jag RACER SPORT´s neon, lite dyrare men lyser i samma klass som MDS, annars om du är ute efter billig neon är Ridetech.se billigast, men hur deras lyser vet jag dock inte. ( nu pratar jag om Neon och INTE led ) men led lär också lysa bra från MDs, bara du inte sätter på C-stolpen det är snyggt inne men utifrån så ser det inte ut riktigt klokt finns några st i min hem komun som har så, isf på hatthyllan eller liknande, tänk bara på så att det inte får ligga fritt för det är rackarn´s irriterande att ha på neon och då man ska köra då det är mörkare ute ( iofs har jag nästan alltid solfilm runt om så bilen blir mörkare ) ,
men ideen vid pedalställ och passagerare lyser fint har själv så. funderar på att montera under stolarna fram ( vid glidskenorna ) tror att det lyser lagom behagligt,
Kan man inte sätta den på själva listen mellan rutorna då? på bagegeluckan? eller något liknande? får nog köpa MDS Neon isf, vill ha ett fint ljus, inte sånt som knappt lyser, det känns så himla töntigt
det mesta går väll , det är bara fantasin som sätter stopp i princip...
Japp bluerides saker kan jag rekomendera! har själv deras 7 färger kit under bilen, fungerar utmärkt, och lyser helt ok. Den har jhu dessutom en jädrans massa funktioner och hastigheter. Även 5 olika sätt att blinka in takt med musiken. Var lite dåliga instruktioner på engelska med, men det var inte alls svårt att montera. iaf inte på min v40. Har iofs inte monterat dit front röret än, men det är bara för att jag har brist på plats, och jag inte vill att röret ska synnas. Men när jag får tid och ork så ska det oxå dit.
Sen har jag 2 st neon rör under säterna i bilen. De köpte jag på micro. De lyser jävligt bra. Och var jävligt billiga:
var är bästa stället att sätta dom under bilen ? bakom sidokjolen eller ? :S kanske olika från bil till bil .... ?
och vart har ni kopplat strömmen nånstans ?
Kolla mitt galleri..ja har neon typ.. överallt.. grejer från MDS undertill resten är från CDR..
Vet ju inte va du har för bil å va du har för kopplingsmöjligheter.. Jag har iaf kopplat så att ja har dragit ström från kopplingsplint som går från batteriet sen så har ja dratt in tunna kablar till en switch i bilen..som styr ett relä som styr neonet under.. smidigt å du slipper dra massa tjocka kablar i bilen..
