4184
Kamremskit 850 t5 köpråd
90 Inlägg
12 november 2012
Hejsan ska nu byta kamrem på min volvo 850 T5 som är uttagen 1994-05-24, men har lite funderingar på var jag ska köpa den och hur tjock den ska vara finns ju både 21mm och 23mm. Hittar ingen vidare sida som jag förstår då det står en massa motor koder!
Så min fråga är hur kan jag ta reda på det här utan att behöva köra in på volvo eller dylikt för att få reda på det?
8 254 Inlägg
12 november 2012
Du ska ha en 23mm rem med 148 kugg. Annars kan du ju leta på din motorkod som bör vara B5234T eller B5204T. Annars så står motorbeteckningen på kamremskåpan.
Senast redigerat av Marlboroman (12 november 2012)
90 Inlägg
13 november 2012
B5234T7 är motor betäckningen!
90 Inlägg
14 november 2012
hittade motor nummert som är 270207 nu är frågan vilka av dessa remmar ska jag köpa?
http://www.skruvat.se/Kamremskit-P16031.aspx
http://www.skruvat.se/Kamremskit-P86296.aspx
