3907
Förbesiktning, höga avgasvärden, airbaglampan lyser bmw e36
296 Inlägg
15 november 2012
Tjena!
Igår var jag på en förbesiktning på bmw!
Det dem klankade ner på och sa vad som ej skulle gå igenom min kommande besiktning:
Avgasvärden för höga
Läckage avgassystem
Sprucket glas hö spegel(enkelt att åtgärda)
Vänster bakljus yttre trasigt(enkelt att åtgärda)
Airbaglampan lyser
Avgassystemet ska jag fixa i helgen för att avgasröret är väldigt dåligt svetsat från grenrören och till katten så det läcker ut avgaser lite här och var, bakre delen har jag bytt ut!
Min bil går tydligen väldigt fett sa han och mina avgaser luktar väldigt mycket HC + att min tomgång pendlar mellan 500-1000.
Jag felsökte i sensomras varför min tomgång är som den är och varför mina avgaser luktar så illa...
Den pekade på lambda då, men vad det var kunde den ej säga..
Men airbaglampan är ett problem då han sa att besiktningen hade nya regler gällande airbaglampa, hur får man den släckt? För den är på i början när jag startar bilen men sen slocknar den efter ett tag...
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning, björn
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
15 november 2012
Lambdan är fucked pga det trasiga avgassystemet.
Då suger den in luft därifrån, lambdasonden läser utav det och tror att motorn går tunt, och matar sedan på mer soppa för att kompensera.
296 Inlägg
15 november 2012
Okej, hoppas det blir bättre efter jag fixat det i helgen!
