4404
Mercedes C200 KOMMER INTE IN I BILEN, HJÄLP TACK!
Slött är gött
59 Inlägg
22 november 2012
Hej, som rubriken lyder kommer jag inte in i min bil.
Jag kom hem och glömde stänga av lysena. Så batteriet är helt dött, så kan inte låsa upp den med dosan och nyckeln till dörren ligger dessvärre innuti bilen...
Har någon här ett tips eller vet på en gång hur jag ska göra för att kunna låsa upp bilen?
Tacksam för svar!
875 Inlägg
22 november 2012
Ta en smal stålpinne, gör en liten krok i ena änden och sedan så försöker du få ner den mellan gummilistern och glaset på dörren. Där försöker du få tag på låshaken inuti dörren och sedan är det bara att dra upp den!wink
BMW-Fantast!
249 Inlägg
22 november 2012
alternativt att ladda batteriet igenom att krypa under och haka på + på startmotorn och - på en fläta, om det går att komma åt underifrån dvs. så kan du låsa upp den med dosan.
PhiCas
23 november 2012
gör som dyem säger, kryp under bilen och sätt plus på startmotor alternativt generator, tror generator är lättare, det räcker för att låsa upp bilen. har gjort lika dant på min c36a.
Slött är gött
59 Inlägg
24 november 2012
Tack för tipsen alla. problemet är nu fixat! smile
