3460
Mitsubishi Lancer (98) stannar vid körning i låga varv
2 Inlägg
26 november 2012
Hej! Har ett problem med min Lancer 1,6 från -98. Det är nämligen så att när bilen blivit varm, och behöver sakta ner inför en rondell, övergångsställe ect så lägger den av. Oftast på tvåans växel när varven "blir för låga" men bilen fortfarande rullar. Problemet uppstod när min sambo tog ut batteriet för att felsöka sin volvo (yes, nu har vi två bilar som fungerar taskigt istället). Har kollat igenom batteriet och alla fästen verkar sitta bra igen.
Bytte i oktober oljefilter, luftfilter, tändstift, bensinfilter ect.
När bilen har dött i tex en uppförsbacke eller rondell så startar den på en gång om man vrider tillbaka tändningslåset och startar om hela bilen. Ibland har det hjälp att gasa lite extra och det har också fungerat.
Någon som vet vad eventuellt fel kan vara? Har försökt hitta svar på internet och spekulerar i att det kan vara dåligt vakum. Ska byta ut några säkringar när jag vågar köra ut på stora vägen (haha) och har skruvat upp tomgången en aning. Andra tips?
2 Inlägg
26 november 2012
Insåg att det kanske är bränslepumpen som håller på att gå slut! Eller?
