26 november 2012
Hallå, bilen i fråga är en Volvo 740 från 88, b230f motorn. Sedan en tid tillbaka har den börjat rycka vid körning och även när man försöker hålla konstant gas vid stillastående rycker den. Den rycker dock inte vid acceleration utan har fått uppfattningen av att det är när man håller jämn gas från 1000-3000 som den rycker värst. Spelar ingen roll om den är kall eller varm, på höga eller lite lägre varv utan den rycker titt som tätt i princip hela tiden. Misstänker starkt att det är något med tändningen.
Har skruvat och bytt saker men ingenting verkar göra någon skillnad! Har även haft problem med tomgången och då byt tomgångsmotorn 4 ggr, om detta är något som kan påverka att den rycker eller inte vet jag inte men till slut löste jag problemet med tomgången genom att skruva upp gasspjället manuellt på skruven under gasspjället.
Saker som är bytt är:
Tändstift (Nya)
Tändkablar (Nytt)
Fördelare + Rotor (nytt)
Tändmodulen (testat med 3 st)
Tändspole
Lmm (testat med 3 st)
Lambdasond
Soppapump
Bränslebryggan (dock med gamla spridarna)
Har även bytt nå relä vid expansionskärlet som jag hörde kunde krångla till tändningen.
Hallgivaren är inte bytt än dock, har emellanåt hällt i några burkar insprutsrengöring men detta hade inget resultat. Har heller inga felkoder.
Tar glatt emot ALLA tips på vad det kan vara som kan vara orsaken till att den går så ryckigt! Har sökt och hittat flera trådar med liknande fel men ingen lösning har fungerat på min, tack på förhand!
