3264
Hjälp med montering av 205/55 r16 däck fram på 745a
320 Inlägg
27 november 2012
Va igår iväg å köpte ett par vinterdäck med plåtfälg som jag hade tänkt ha till vinterbilen för en mindre summa.. och smart som jag är så tänkte jag inte på att dom här va så pass breda att dom kanske skulle ta i stöt dämparen fram vilket dom självklart gjorde. så då undrar jag nu hur jag ska gå till väga för att kunna montera 205/65 r16 däck fram på min 745a?
har kollat runt och är det så simpelt att jag bara behöver köpa längre Hjulbultar? typ dessa
http://shop.j-spec.se/sv/artiklar/forla … erie-.html
och sen 20mm spacers? då det satt 185/65 r15 däck original så skiljer det 20mm och då borde det väll funka?
Edit: tänkte även fråga om det är riskabelt att köra med bara 2st 3mm eller 2st 5mm spacers bak? är osäker på vilken av dom det va jag hade men tror det är 2st 3mm spacers på varje sida och det sitter precis så att jag får in fingrarna mellan däcket och insidan av hjulhuset (tar inte i ngn stans)
Senast redigerat av Norrby89 (27 november 2012)
490 Inlägg
27 november 2012
va sitter däcken på för fälgar?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
320 Inlägg
27 november 2012
vanliga 16" plåt fälgar som har suttit på en v50
kan även tillägga att jag skulle föredra att inte köpa några 2000kr spacers då det är däck för 250kr som ska på och då kan jag lika bra köpa 2 nya däck..
490 Inlägg
27 november 2012
dom fälgarna måste du nog spacera ut för att dom ska passa så anting spacers, andra fälgar, eller centrumvända/bredda plåtisarna så du får rätt offset.
320 Inlägg
27 november 2012
okej men då är det 20mm spacers som gäller då? samt längre hjulbultar? vill inte direkt betala någon större summa men längre hjulbultar för 150kr är inte så farligt plus om det går att hitta billiga 20mm spacers eller om jag kör med flera biltema spacers lr liknande.
490 Inlägg
27 november 2012
hade rådit dig till att köpa "riktiga" spacers då slippe du fippla med längre hjul bultar sen känns det ju lite säkrare oxå... kör du med många biltema spacers lär du få skaplig obalans oxå.
2 656 Inlägg
27 november 2012
det är dina fälgar som är problemet inte bredden på däcken och köp vettiga spacers dom e relativt lätta att kränga sen ändå för ska du köra 4x5 mm spacer tex lär det inte göra mycket mer än att hoppa runt på vägen då det blir nästan helt omöjligt att få allt i centrum
eller köp nya plåtisar med rätt offset
535 Inlägg
27 november 2012
Köp nya fälgar och kräng över däcken
320 Inlägg
27 november 2012
Okej blir väll att leta ett par vettiga spacers då.. men vart hittar man det så billigt som möjligt?
samt kan det vara dumt att köra med dubbla (tror det är 3mm) spacers bak? fick på dom bak nämligen utan några större problem. dock inte provat köra någon längre sträcka med det än..
320 Inlägg
27 november 2012
dock blir det nästan lika dyrt som att köpa spacers då jag inte har tillgång till däckmaskin å billigaste jag vet om i västerås tar runt 400kr för jobbet..
* Voff voff *
10 702 Inlägg
27 november 2012
Tänk även på att V50 har mindre navhål...
//Brådhis
320 Inlägg
27 november 2012
//Brådhis
jo jag är fullt medveten om detta.. ajjaa blir en tur ut till returbilen om inte annat å leta fälgar
