2899
Ändra tändning B230 F Med fördelaren bak på kammen?
95 Inlägg
28 november 2012
Tjena!
Går det att ställa om tändningen på en B230 F genom att vrida på fördelarlocket?
Eller Kompenserar det sig själv hur man än vrider? Spelar det nån roll vad man har för styrsystem?
1 008 Inlägg
28 november 2012
Om du har en 87-88 LH2.2 Med hallgivare i fördelaren så lossar man fördelaren en aning och vrider den.
Är det en 88b med LH2.4 eller nyare Utan hallgivare i fördelaren så flyttar du bara gnistan i locket typ.. dvs tändinställning är inte möjlig.
95 Inlägg
28 november 2012
Ok tack så mycket! Har haft väldiga diskuissioner om detta nämligen wink
74 Inlägg
16 oktober 2013
Lånar tråden lite gran.. har en  745 med b230e som misständer har ställt tändningen så allt är rätt men går fortfarande illa! tänkte jag skulle ta bort fördelaren och testa med en annan men insåg att man tydligen måste lossa motorn för att få bort den, stämmer det elr finns det något annat knep? elr finns det något sätt att testa hallgivaren så att den funkar som den ska?
What happens to the holes when the cheese is gone? -Bertolt Brecht
Bärs!
3 456 Inlägg
16 oktober 2013
Nej, det stämmer inte.
Riv av locket först, då får du ur fördelaren.
Garaget.org peakade 2008.
74 Inlägg
17 oktober 2013
Det var ju enkelt nu! så dum man kan va.. men testade att mäta givaren men det gav inga utslag alls, ska det inte göra det? sen glappade stången så den roterande plåten skrapade i givaren om man tryckte lite lätt, antar att det inte ska vara så men kan det orsaka misständning?
62 Inlägg
21 november 2013
Lånar tråden lite!
hur vet jag Om ja har en LH2.2 Med hallgivare i fördelaren eller en LH2.4 ?
Har tänkt ställa fram tändningen på min 940 med b230fd motor, vet dock inte om det går? :p
74 Inlägg
22 november 2013
vet inte hur man ser skillnad på lh2.2 elr lh2.4 men om du har hallgivare så sitter det en kontakt under fördelaren. smile
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
22 november 2013
Inga 940 har hallgivare i fördelaren, efter 88 så är de lh 2.4
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
