Tjena har en 240 som drar vatten från ett okänt ställe har bytt kylare satt åt slängar o det läcker typ ut all vatten som finns i motorn på 1-2 dagar, kollat slangar och klämmor är inte något tecken på vatten på dom eller något nån som har en ide vad det kan va?
Kolla slangen från topplocket till torpedväggen (värmepaketet)
skulle tro de är dom slangarna, dom brukar ge sig efter ett tag, hade samma fel på min att vattnet försvann, då va de ena slangen där bak, syns nästan inte att de läcker heller.
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
blir att kolla det men det konstiga är att vattnet läcker under motorn vet ej vad som kan läcka underifrån det är inte kylare o inte nån slang ska de ju inte finnas under motorn ?
har kollat mer noggrant nu och kommit fram till att det läcker från någon slang? under fläkten som ja inte ens vet var den går till o vad det är ? har en bild jag tagit på det som finns på länken
