4329
Montera usa blinkers och takvinge?
99 Inlägg
29 november 2012
Har skaffat en takvinge från realcar ( http://www.realcar.se/product.php?id_product=21983 ) och funderar lite hur jag ska få dit den? Måste jag borra hål i bagageluckan och sedan bulta fast den?
Sedan har jag skaffat USA blinkers, och stämmer det att jag måste slipa ner den Gammla infästningen och slipa lite lite på blinkersen för att det ska passa? smile
Pim_Pim
29 november 2012
Monterade faktiskt usa blinkers på en kompis bil för några timmar sedan.
O alla fästen på blinkersen ska bort(har jag för mig) sen ska fästena bort på blinkershållaren.
Du kommer märka direkt vad som ska sågas dän när du ska montera dit dom, jag hade aldrig monterat usa blinkers innan och det var väldigt lätt. smile
Senast redigerat av Pim_Pim (29 november 2012)
99 Inlägg
30 november 2012
Toppen, hur gjorde du med positionljus och blinkers? gjorde du så att den bara blinkade eller hade du position också? smile
Pim_Pim
30 november 2012
Kopplade in så att den både lyser orange och blinkar. smile
