jag har en bmw 320 e46 där airbag lampan har börjat lysa på.. jag undrar om någon har varit med om det förut och om man kan göra något åt det? är det bmw verkstad som gäller och är det dyrt? den har lyst en gång innan men då slocknade den rätt fort efter att den började lysa, sen har den inte lyst på ett tag och nu började den igen. tack på förhand!
Nu har jag inte en BMW men det torde vara relativt likartade problem i alla bilar. Dottern hade spökande AB lampa (SAAB 9,3) och jag rev allt som man kan tänka sig för att hitta någon ev glappande anslutning. Till slut fann jag felet: Förardörrens kabelhärvas multikontakt var ärjad. Efter rengöring har det varit lugnt på AB fronten.
Har för många bilar i familjen. 5 st.
Alla tre barnen är tjejer som kommer till Pappa när det är "något" med bilen.
Vet att på E39 finns det en sensormatta i stolarna som känner av om det sitter nån i dom att dom kan sluta fungera pga av ärjad kontakt eller liknande. Sök på "sensor matta" på google lr autopower.
Det är vanligt att det är glapp i kablaget under pasagerarstolen på e46er. Men enda sättet att veta säkert är att åka till nån med lämpligt diagnosvertyg och felsöka systemet. På min 320 var det dålig kontakt till förarairbagen.
Hade samma problem på min 520i 93a om du bara måste fixa det inför besiktning så plockar du bort lampan i instrument panelen och stoppar papper i hålet där lampan så lyser den inte. Detta gjorde jag på min och det gick igenom besiktningen
