3366
Koppla in extrabatteri relä?
7 Inlägg
30 november 2012
Ska koppla in ett extrabatteri i min transporter t4 campingbil för att kunna köra värmefläkt och lampor.
Jag vill kunna använda extrabatteriet utan att tömma av startbatteriet samtidigt som båda ska laddas när man kör bilen av generatorn.
vad jag har förstått så fungerar detta om man kopplar in ett relä.
var hittar jag såna här relä prisvärt och någon som har kopplingsschema eller vill förklara hur man kopplar in allting?  har tänkt ha extrabatteriet inne i kupén i en batteribox.
smile
21 761 Inlägg
30 november 2012
Tex Biltema har skiljerelä, men det finns andra varianter också. Ett skiljerelä som tål 100 A kontinuerligt finns exempelvis på http://frejbildelar.e-butik.se/?artnr=18012 och det priset är nog bland det billigaste som jag har sett för just det relät, men jag har inte kollat på så många sökträffar. smile
Inkoppling av 100 A relät:
https://www1.garaget.org/gallery/images/15/14406/14406-2e9e88e9448e72a2ee97e301b9400341.jpg
7 Inlägg
1 december 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/15/14406/14406-2e9e88e9448e72a2ee97e301b9400341.jpg
okej biltemas, fungerar det bra? står att det tål 125ampere kontinuerligt. räknas båda batteriernas ampere tal ihop i hur mycket reläet tål? Vad för säkringar rekomenderas och var köper man dom.
fungerar 35mm2 kabel bra? kommer vara ca 3 meter
Var finner man 35mm2 kabelskor?
21 761 Inlägg
1 december 2012
Biltemas skiljerelä har jag inte provat, men det bör ju fungera utan problem tycker jag. Batteriernas Ah har inget med reläts tålighet att göra, det som är viktigt är att det kontinuerliga strömflödet mellan batterierna inte överstiger reläts kontinuerliga tålighet.
I ditt fall tvivlar jag på att sakerna drar mer än tex 100 A kontinuerligt när relät kopplar ihop batterierna med varandra, därför behöver du knappast bekymra dig om den saken.
35 mm2 kabel ska fungera bra till ditt system och får ha upp till 150 A säkring, då rekommenderar jag att du använder den storleken för att kunna utnyttja hela systemet med minimala förluster och undvika onödiga säkringsbyten. 35 mm2 kabelskor kan du köpa på tex Biltema. smile
