3232
Nav/Hjullagersats - Audi A3 - vilken diameter?
5 Inlägg
30 november 2012
Hej,
Jag har en Audi A3 Sportback -06 där magnetringen till ABS'en har gått sönder (vänster bak), jag behöver alltså byta hela navet och hjullager för att få en ny magnetring.
Problemet är att överallt som satsen finns att köpa listas två varianter, ett med innerdiameter 30mm och ett med 32mm.
Exempelvis här:
30mm för nästan 2000kr
http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P119391.aspx
32mm för endast 594kr
http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P58188.aspx
http://www.autokatalogen.se/ ger mig också två varianter fast där är 32mm varianten gråmarkerad och ett meddelande säger att det är för "tidigare eller äldre årsmodeller".
32mm varianten säger "Till Ch.nr: 8P-4-162000, Till årsmodell: 2004"
30mm varianten säger "Från Ch.nr: 8P-4-162001, Från årsmodell: 2004"
(jag ser inget som liknar siffrorna i mitt chassienummer som det ovan, förutom 8P)
Om autokatalogen har rätt så är det ju solklart att det är 30mm jag ska ha, kan jag lita på det till 100%?
/j
177 Inlägg
30 november 2012
Nej det brukar inte gå att lita på till 100%. På jobbet brukar vi alltid riva ner och mäta för att se vilken storlek det ska va. Mvh
5 Inlägg
1 december 2012
Tackar, det var det jag misstänkte.
Men om jag fattat rätt räcker det att ta bort centrumbulten för att komma åt och mäta, man behöver inte ta bort navet för det?
Vet du vilket moment centrumbulten ska dras med?
Jag är hyffsat händig med verktygen men har aldrig bytt ett nav förut.
Antar att en avdragare krävs för att få bort det?
Hur får jag på det nya navet?
/j
177 Inlägg
1 december 2012
Om jag kommer ihåg rätt ska det bara va centrumbulten som ska bort. Brukar inte behövas avdragare till lagret.
Centrumbulten ska dras med 180nm + 180 grader om de e slät skalle på bulten.
Om den e räffflad e det 80 + 180 grader om jag kommer ihåg rätt.
Dock så är det sträck bult så den bör bytas när du sätter dit nya lagret.
Nya Lagret/Navet är bara trä på för hand, ska inte vara några konstigheter.
39 Inlägg
1 december 2012
Autokatalogen brukar ha rätt, skriv gärna ditt chassinummer så vi kan hjälpa dig.
5 Inlägg
1 december 2012
Chassienummer: x
/j
Senast redigerat av batboy (8 december 2012)
39 Inlägg
1 december 2012
30mm ska det vara enligt audi
Originalnummer på hjullager bak 1K0598611
Tips om du vill spara pengar
http://www.mister-auto.se/sv/search_s_r … 98611.html
Senast redigerat av nickejag (1 december 2012)
5 Inlägg
2 december 2012
Tackar!
/j
2 Inlägg
5 december 2012
Ja, den ska vara 30mm
från årsmodell 12.2003-
kolla följande länk:
http://www.q-partssweden.com/images/Lad … nummer.JPG
5 Inlägg
8 december 2012
Tack för alla svar.
30mm stämde bra, bytte idag och allt gick utan större problem.
Gick en tuff match med centrumbulten, men jag vann till slut.. smile
Här syns tydligt mitt problem, magnetringen är historia, bara hälften sitter kvar (efter att jag petat lite på den).
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187165/187165-123c85ed8ec95b59220dcc8cbad85736.jpg
Nu har jag fungerande ABS och ESP igen.
/j
7 Inlägg
27 februari 2014
Har en Audi A3 3,2 V6 quattro.
Ska byta hjullager. är det samma fram som bak?
