3315
Ev generatorfel ford galaxy 2.0 -96
17 Inlägg
1 december 2012
köpte en galaxy igår som stått ett tag, då laddade det hela vägen hem och några start och stopp. sen tändes lampan för laddfel och idag även abs-lampan under färd. kan det vara så enkelt att det har kommit in fukt i reläboxen då vi haft ett så fint år? har kört ett par mil med bilen ändå så nått borde det väl ladda?
21 761 Inlägg
1 december 2012
Mät på batteriet och nere vid generatorn vilken laddspänning det är, då vet du säkert hur det står till. Släng gärna på batteriladdaren under natten, jag är ganska säker på att den inte har laddat ordentligt och då har batteriet blivit delvis urladdat. smile
17 Inlägg
1 december 2012
ok ska kika på det imorrn
17 Inlägg
4 december 2012
gjort rent alla anslutningar men laddar ändå inte, lampan i bilen lyser men när jag kopplar på en sladd extra på D+ börjar den ladda och lampan slocknar. alltså undrar jag är det nån större fara att ha allt inkopplat som det ska vara plus sätta en extra ström på D+ med en vippbrytare i bilen. hinner inte felsöka mer då jag måste ha bilen, lite tråkigt att behöva smälla på laddare varje dag och köra utan fläkt o värme.
