4135
Audi A4 1,8t -07 Quattro motorlampan lyser
1 Inlägg
2 december 2012
Jag har haft bilen sin i våras och aldrig haft något problem med den, den har gått ca. 12000 mil i nuläget. För någon vecka sedan började dock motorlampan lysa då och då, så fick bilen felsökt. Det visade sig vara någonting med bränslet så bytte bränslefiltret men det var tydligen inte där felet satt för nu lyser lampan hela tiden istället. Försökt kolla om det är någon slang som spökar, men kan inte se något. Den har även börjat gå konstigt på tomgång och börjat tappa effekten när man gasar (ibland). Någon som haft liknande problem eller som vet vad felet kan tänkas vara? neutral
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
2 december 2012
Men gud, ta ut felkoderna. Tar 3min på verkstad och så slipper du leka gissningsleken
Senast redigerat av LeafBox (2 december 2012)
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
2 december 2012
Det är ganska säkert en vakumslang som är dålig.. Bara att börja leta smile
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
