Köpte en ny merca igår, den rullar på jätte fint bara det att fläkten låter som en helikopter, dvs högt som F*N. Nu när det dessutom börjar bli väldigt kyligt så vill man ha på lite värme, men märkte redan igår att efter ca 15-20 minuter så fick man huvudvärk, så jag satte på fläkten på max i 2-3 minuter för att få värme, sedan var jag tvungen att stänga av i 5 minuter för att inte bli hörselskadad.
Ljudet kommer från "instrumentbrädan" mellan motorn/under huven/inne i bilen.. Hur f*n ska man förklara Låter Vrrrrrrrr, som att den nästan tar i något? håller den på att ge sig eller kan det vara att det sitter fast något i fläkten eller någon som har en aning om vad det kan vara?
Tacksam för svar osv :-) Säg till ifall ni vill ha en video på hur det låter så kan jag filma det.
det är rätt standard att de låter så, har 3 stycken 190, alla låter som fan men ifall du ska komma åt den så får du börja med att ta dän listerna vid torped plasten, sen skruvar du bort plasten, sitter med 2 skruv och 2 klipps, sen tar du bort torkarmotorn, sen plasten över fläkten
Skruvade bort allt men fick inte över plasten över fläkten, då måste man ju nästan skruva bort hälften i motorutrymmet för att komma åt där. Kikade och pillade lite men kunde inte se något som var i vägen, det kändes nästan lite som att fläkten tog emot "kanten"? Hmmm...
okej, jo den är lite jävlig och ta bort, men antagligen så är det obalans i fläkten och det är inte så mycket att göra åt. kolla så det inte ligger något i fläkten (löv m.m)
